Hecklautsprecher die 1024ste...
Beitragvon JRK » 20.08.2009 23:59
Um gleich das Geschrei vorwegzunehmen; ja, ich habe die Forumsuche benutzt und auch Google. Leider hat mir das nicht weitergeholfen bzw. zu widersprüchlichen Ergebnissen geführt. Daher nochmal die Frage:
Wie krieg ich die Abdeckung der hinteren beiden Hecklautsprecher weg? Ausklippsen oder von hinten alles demontieren? Wenn letzteres, dann wie?
Ich habe einen 1.8 VFL ohne Überollbügel
Laut verschiedenen Beiträgen unterscheidet sich der Ausbei bei FL und VFL, was die hinteren Lautsprecher angeht..
JRK
Themen: 136
Re: Hecklautsprecher die 1024ste...
Beitragvon Toni » 21.08.2009 07:16
Hallo Jeriko,
bei den FL-Lautsprecher (10cm) wird einfach die Plastikumrandung ausgeklippst und die Lautsprecher über 4 Schrauben gelöst.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic12572.html
Beim VFL sind die Lautsprecher (8cm) mit einem Gewindering von hinten befestigt. Hier muss also die Verkleidung komplett demontiert werden.
Vielleicht hilft dir dieser Link ein wenig weiter:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic929.html
Themen: 1182
Beitragvon JRK » 21.08.2009 11:45
Danke, die Antwort hilft schonmal wesentlich weiter. Sehr wichtig auch, dass sich sogar die Lautsprecher-Größen zwischen FL und VFL unterscheiden.
Die Anleitung hilft leider eher weniger, da er Einbau mit den Worten "...Mitteltonlaursprecher in Säulebnverkleidung einschieben und mit Gewindering festschrauben." Da ist keine Rede von dieser ABdeckung, oder übersehe ich etwas?
Moritz
JRK
Themen: 136
Beitragvon Toni » 21.08.2009 12:41
Hallo Moritz,
spontan würde ich sagen, beim VFL gibt es diese Abdeckung nicht. :roll:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... eo_system/
Themen: 1182
Beitragvon dsieb » 21.08.2009 13:30
Hallo Moritz,
bei dem VFL gibt es diese Abdeckung nicht. Du musst also von hinten an die lautsprecher kommen.
Der "Z on Speed" hat das in diesem Beitrag erklärt.
http://www.zroadster.com/forum/bmw_z3_hifi_studio/65141-lautsprecher_sitzen.html
"nämlich von hinten mit dem plastikring und dieser wird geschraubt, folglich musst zum ausbau von hinten ran, also überrollbügel raus, damit die abdeckung wegmachen kannst."
Er hatte sich nur getäuscht, dass es so auch noch bei dem FL Modell ist.
Dominik
dsieb
Z3 roadster 2.2i (02/2002)
Beitragvon JRK » 21.08.2009 15:18
Okay Danke, ich schau mir das demnächst nochmal genauer an... :)
JRK
Themen: 136
