Freisprech an Becker Traffic Pro
Beitragvon miguelito » 10.04.2009 10:28
Moin,
möchte mir einen Traffic Pro 472x holen. Finde der paßt optisch gut zum Zetti und geht inzwischen schon recht günstig her.
Möchte aber meine bestehende Freisprech gern anklemmen.
Der Becker hat ja einen Telefon NF Eingang.
Weiß jemand, ob dieser Eingang aktiviert wird, sobald das Mute Signal aktiv ist?
Oder wie bringt man den Radio dazu auf den Radio NF Eingang umzuschalten? Vielleicht geht der ja nur zusammen mit der Becker Freisprech.. Das wäre nämlich ein Kaufkriterium, dass eine beliebige FS da eingespeist werden kann.
Kann mir da jemand Auskunft geben?
Danke!
Michael
miguelito
Themen: 21
Re: Freisprech an Becker Traffic Pro
Beitragvon JayJay » 10.04.2009 19:05
Also ich habe ein Clarionradio mit Freisprechanlage. Das geht super über Spracheingabe. Du drückst eine Taste uns sagst die Nummer die du anrufen willst. Und schwubs die wubbs bist du über das Radio verbunden.
JayJay
Themen: 98
Beitragvon GodlikeZ » 10.04.2009 19:17
miguelito hat geschrieben:Kann mir da jemand Auskunft geben?
du kannst im radiomenü umschalten, was bei nem eingehenden anruf passiert. also entweder lässt das radio auf mute schalten oder lässt es direkt umschalten auf das audiosignal der fse - kurz: ja das geht
auf der beckerseite kann man übrigens auch bedienungsanleitungen einsehn und sich so einige fragen sparen :pssst:
@ jayjay:
prima antwort, aber das wollte der te nicht wissen :pssst:
GodlikeZ
Beitragvon Bayliner » 10.04.2009 21:19
schau dir doch mal das indianapolis pro an, das hat blauzahn, und du hast keine probleme mehr mit freisprechanlage. :wink:
( oder gleich das cascade, ist jedoch noch etwas teurer...)
gruß dirk
Bayliner
Themen: 14
Beitragvon miguelito » 11.04.2009 00:13
Moin,
zuerstmal Danke für die Antworten!
Bedienungsanleitung hab ich mir gleich zuerst gezogen.. Ein bissl denk ich ja manchmal schon selber ;) Allerdings bin ich da auf die Schnelle (diagonal drübergelesen) bzgl Freisprech nicht fündig geworden. Also eine Menüfunktion, sagst Du - werd nochmal genau schauen. Und das Event "Eingehender Anruf" kriegt das Radio wahrscheinlich über die Muteleitung mit..
Wichtig für mich die Tatsache, dass es geht, danke für die Antwort Godlike..
Clarion hatte ich mal einen drinnen und muss sagen, der war sogar überraschend gut. Der Blaupunkt den ich jetzt habe bekommt das Gesaue auf dem Bordnetz nicht ohne externe Drossel geregelt. Der Clarion schaffte das schon. Bloss der Clarion braucht dann wieder seine eigene Clarionfreisprech..
miguelito
Themen: 21
Beitragvon GodlikeZ » 11.04.2009 00:24
miguelito hat geschrieben:Und das Event "Eingehender Anruf" kriegt das Radio wahrscheinlich über die Muteleitung mit..
genau so siehts aus :2thumpsup:
seite 63 "verhalten bei telefon - mute"
GodlikeZ
Beitragvon rotcolie » 11.04.2009 09:28
ich hab bei mir das indianapolis traffik pro drin und muss sagen mit bluetooth
grht das richtig gut.
selbst bei höheren geschwindigkeiten oder offenen dach richtig gute verständigung.
größter vorteil meiner meinung nach ist, das man keine telefonhalterung braucht.
rotcolie
Themen: 88
