Subwoofer im Verdeckkasten?
Beitragvon JayJay » 13.01.2009 19:06
Bei der Überlegung wo ich einen Subwoofer in den Fahrerraum montieren könnte ist mir bis eben keine vernünftige Lösung eingefallen, eben hatte ich eine Idee, ist es wohl möglich einen Sub in den Verdeckkasten einzubauen? Ich stelle mir den Einbau folgendermaßen vor: Ausbau der Verkleidung im Verdeckkasten, dann ein Loch in der Größe des Subs aussägen und den Sub da einlassen. Hätte folgenden Vorteil: das Volumen des Kofferraums würde den Bass unterstützen, Meint ihr der so eingebaute Sub würde das Verdeck stören wenn das Verdeck geöffnet ist?
JayJay
Themen: 98
Re: Subwoofer im Verdeckkasten?
Beitragvon mein BATMOBIL » 13.01.2009 19:24
Hallo Jay Jay,
Du würdest die Stabilität der Karrosse gefährden ! Ist doch ein Cabrio !
Wenn Du dann das Verdeck aufmachen würdest ist vom Bass auch nicht mehr viel zu hören.
Übrigens gibt es eine vernünftige Subwooferlösung für den Zetti !
Kostet aber so seine 350 - 400 Euros und kommt zu 90 % unsichtbar hinter das Handschuhfach.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon JayJay » 13.01.2009 19:32
mein BATMOBIL hat geschrieben:Hallo Jay Jay,
Das ging mir auch durch den Kopf, allerdings bin ich mir nicht sicher ob es zutrifft, da es ein rundes Loch ist *lach, die meisten Löcher sind rund* und der Sub sorgt auch noch für stabilität, glaube nicht das es etwas ausmachen würde, aber wie gesagt bin mir nicht sicher. Aber es wäre die eleganteste Lösung denk ich mal.
Was gibt es denn für Lösungen hinterm Handschuhfach? Nen aktiv Sub? die Dinger bringen nie den Druck den ein echter Sub erfüllt.
JayJay
Themen: 98
Beitragvon mein BATMOBIL » 13.01.2009 19:44
Den Mut zu probieren ob das die Karrosse aushält hätte ich nicht !
Und wenn ich dann offen fahr und nichts vom Bass höre, was soll ich dann mit dieser Nicht-Lösung ?
Nein, aktiv ist auch nur eine preiswerte Notlösung und für kleine Ansprüche auch völlig akzeptabel.
Ich meine einen speziellen 8 Zoll (20 cm) Subwoofer der in einem ca. 4,8 l Gehäuse aus GFK spielt.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Beitragvon JayJay » 13.01.2009 19:50
mein BATMOBIL hat geschrieben:Den Mut zu probieren ob das die Karrosse aushält hätte ich nicht !
Daran wirds wohl scheitern, obgleich man das Loch ja weder zuschweissen könnte oder ne Domstrebe in Kofferraum einbauen, ist ja nur mal so ein Gedankengang. Übrigens einen guten Sub hört man auch bei geschlossenem Verdeck verdammt gut.
JayJay
Themen: 98
Beitragvon PfAndy » 13.01.2009 23:25
Machs nicht. Wenn du dir dir Rohkarosserie vom ZZZ mal genauer anschaust ist der Verdeckkasten eines der tragensten Teile im hinteren oberen Bereich. Schwächst du den Verdeckkasten, schwächst du damit von der Crashsicherheit über die Verankerung der Überrollbügel bis zum Fahrverhalten alles was gut an dem Auto ist.
Das ist kein Bass dieser Welt wert. :wink:
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon SwaY » 13.01.2009 23:51
also ich hab nen sub hinterm handschuhfach, die anleitung zur kiste findest du auf zroadster.com
da man die kiste hier nicht nach den anforderungen des subs bauen kann, kannst ruhig die maße nehmen. ein paar steuergeräte müssen etwas versetzt werde, klappte bei mir aber ganz gut. ein steuergerät musste zwar unter den teppich wo der beifahrer die füße drauf stellt, aber wurde auch gut geschützt
die kiste sitzt bombenfest auf presspassung, nix scheppert und runtergefallen ist sie bisher auch nicht. bin absolut begeistert was so ein kleiner mid-woofer (dd audio w6.5) in so einem gehäuse anstellen kann. preis dafür waren 150 für den sub und ein wenig für die multiplexplatten
übrigens empfiehlt sich mdf dafür überhaupt nicht, da der magnet so weit in die kiste reichte, dass man die seitenwand zu der er geneigt ist noch ein wenig nachbearbeiten müsste.
noch schaafswolle rein und gut.
wenn du mal ans andere ende von deutschland fährst (zum glück ist es das kurze andere ende :D ) kannst es dir gerne mal anhören
geht dir mittlerweile doch der sub ab, obwohl du dachtest du brauchst keinen als du mit deinem ausbau angefangen hast ? :mrgreen:
SwaY
Themen: 54
Beitragvon DaLinza » 14.01.2009 11:55
@SwaY!
Sag einmal, kannst du dir vorstellen da einmal ein paar Bilder reinzustellen! Ich bin auch auf der Suche nach einer brauchbaren Lösung, deine hört sich sehr vielversprechend aus! Wär Super! :shock:
DaLinza
Themen: 21
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon SwaY » 14.01.2009 13:23
könnte ich theoretisch schon machen nur sehen wirst du nicht viel :mrgreen:
http://www.zroadster.com/forum/bmw_z3_h ... hfach.html
nach der anleitung bin ich vorgegangen, bzw hab es machen lassen (das angebot war zu gut und ich zu faul zum kabel ziehen :D )
in post #85 findest du die maße der kiste (seite 4)
die metallhalter die angefertigt wurden brauchte es bei mir nicht, wie gesagt presspassung und an der einen stelle liegt die kiste an einem originalen halter auf
und sehen kann man das ganze nur wenn man sich tieeeeef bückt ;)
ich will dazu erwähnen, dass der der es gemacht hat, gesagt hat er machts nie wieder...soo schön kanns also nicht gewesen sein, aber das ergebnis ist top :lol:
SwaY
Themen: 54
Beitragvon ISO » 07.02.2009 11:22
Mein Sohn Fabio hat ja meinen Zetti total auseinander genommen und da kenne ich auch alle Teile unter der Verkleidung.
Ich würde nie in diesem Teil was rausschneiden, denn da sind überall Verstrebungen und Verstärkungen verbaut. Wenn da was Geschwächt wird könnte das bei einem Unfall noch Probleme geben.
Anbei noch ein Foto, wie es unter der Verkleidung aussieht. All diese Verstärkungen sind dann weg!
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
