Mitteltöner in den Türen nachrüsten
Re: Mitteltöner in den Türen nachrüsten
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 17.05.2019 11:00
Brummer hat geschrieben:...
Wenn es Mitteltöner sind, kann ich das Eton System überhaut verbauen ? Sind ja Tieftöner für den Fußraum.
Ja, siehe #22 :mrgreen:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 91
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Brummer » 17.05.2019 11:25
Ich meine ohne neues Kabel ziehen.
Brummer
Themen: 29
Beitragvon Hinrich » 03.12.2019 21:32
Und, wie ist die Aktion ausgegangen ? Hat er Mitteltöner in der Tür nachgerüstet und an die vorhandenen Kabelstecker angeschlossen ? Und vor allem, kam dann auch ein Ton raus ?
Wenn es funktioniert, würde ich es bei meinem auch nachrüsten. Habe auch die Kabel liegen und die Einbauorte in der Tür frei.
Hinrich
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Brummer » 04.12.2019 08:28
Ich werde nun im ersten Step die Fußraum Lautsprecher und Hochtöner in den Türen gegen Eton 130.2 Compression tauschen.
Davon verspreche ich mir erst einmal mehr. Zu den Mitteltöner gab es nie eine Positive Antwort, eher immer abratend oder gar negativ.
Brummer
Themen: 29
Beitragvon Hinrich » 05.12.2019 22:00
...danke dir Brummer ! Ich werde das mal in Angriff nehmen.
Hinrich
Beitragvon Z3newbi » 05.12.2019 23:40
Stehe gerade vor dem gleichen Problem. Hab zum Versuch mal relativ gute 130er Koax eingebaut.
Hat nix gebracht. Ohne Power keinen guten Klang.
Es ist relativ aufwändig einen guten Klang ins Auto zu bekommen und billig wohl auch nicht.
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... read=57272
Z3newbi
Themen: 14
Beitragvon Brummer » 06.12.2019 08:22
Von diesem Problem habe ich auch gehört. Soll aber daran liegen, das die Originale Dämmung nicht ausreicht.
Man muss mit Alubytulmatten nachdämmen und zwischen Blech und Lautsprecher ein Bytulband einkleben.
Brummer
Themen: 29
Beitragvon Brummer » 06.12.2019 08:23
Brummer
Themen: 29
Beitragvon indigo » 08.12.2019 10:23
Moin Zusammen,
habe erst kürzlich meinen Zetti soundtechnisch aufgerüstet. Mein Ziel war es, mit den 4 x 50 Watt des Autoradios einen halbwegs brauchbaren Klang zu bekommen. Als ich mich zu den Lautsprechern beraten lies, habe ich auch nach einem Mitteltöner für die Tür gefragt. Die Antwort… ein moderner Hochtöner ist wesentlich besser als die Kombi, die damals von BMW verbaut wurde. Entschieden habe ich mich für ein 16,5er 2-Wege-System vorne und hinten 13er Koax. Der Einbau des 16,5er Lautsprechers ist allerdings nichts für Zartbesaitete, die 13er Koax von Visaton hinten sind beim FL kein Problem, man muss keine Verkleidung aussägen.
Das Ergebnis war frustrierend, klanglich ganz okay, halbwegs anständiger Bass Fehlanzeige.
Warum? Das Problem mit den Lautsprechern vorn und hinten heißt “akustischer Kurzschluss“, d.h. der Schall, den die Lautsprecher rückseitig abstrahlen, gelangt nach vorne und die Schallwellen heben sich auf, besonders bei großen Wellenlängen und das ist der Bassbereich. Vorne gibt es die halbrunde Öffnung für den Kabelstrang der Tür und zig kleine Öffnungen, hinten hat der Schall freien Durchgang zu der Öffnung, aus der der Sicherheitsgurt kommt. Vorn kann man noch halbwegs abdichten, nur hinten keine Chance. Letztendlich hat man also 2 Systeme mit Mitten und Höhen, aber nur eines, das halbwegs tiefe Frequenzen abgeben kann, also eigentlich vollkommen klar, dass der Bassbereich viel zu dünn ausfällt. Mein Autoradio hat zwar einen Equalizer, aber die Einstellmöglichkeiten reichten hierfür nicht aus.
Was nun? Wollte schon alles wieder rausschmeißen und habe mir dann doch ne günstige Alpine-Endstufe mit 2 x 75W gekauft, um den vorderen Lautsprechern mehr Leitung zuzuführen. Man kann an der Endstufe per Regler den Bass bei 50 Hz um bis zu 12 dB anheben und weniger hätte es auch nicht sein dürfen. Mit 115 € für den Verstärker hält sich der finanzielle Aufwand in Grenzen, aber der Verstärker hat eigentlich nur im Kofferraum Platz. Das heißt Kabel ziehen und dazu muss Mittelkonsole, Ablagebox, Seitenverkleidung und Überrollbügel raus, machbar, aber nicht mal eben auf die Schnelle. Mit dem Ergebnis bin ich jetzt absolut zufrieden, es kann sicht hören lassen.
Zu den Kabelquerschnitten kann ich nur sagen, dass das Thema überbewertet wird. Der notwendige bzw. sinnvolle Kabelquerschnitt hängt von der Länge ab. Der Widerstand des Kabels beeinflusst den Wirkungsgrad des Lautsprechers und das Impulsverhalten im Bassbereich. Die Originalkabel nach hinten sind so 2,5 m lang und mit nem 10er oder auch 13er Lautsprecher, der eh keinen Bass erzeugt, ist der Querschnitt ausreichend. Und wenn man so wie ich, Kabel vom Kofferraum nach vorne legt, sind für die 3,5 m 1,5 qmm vollkommen ausreichend.
Grüße und einen schönen Sonntag!
indigo
Z3 roadster 2.2i (02/2002)
Beitragvon WernerBastian » 08.12.2019 11:11
ich habe vor über 10 Jahren auch alles mögliche ausprobiert und mir die Soundsysteme auf Treffen angehört/angeschaut. Im Ergebnis: ich habe meine Lautsprecher vorne und hinten getauscht und einen Subwoofer mit integrierter Endstufe in den Beifahrer-Fußraum platziert. Alles andere (außer z.B. Jehnert], also ohne Sub ist ein schlechter Kompromiss, der im Stand vielleicht noch irgendwie geht, beim Fahren allerdings nix taugt.
WernerBastian
M roadster (06/1998)
