Dension BT Adapter an Business CD
Re: Dension BT Adapter an Business CD
Beitragvon Al Jaffee » 19.10.2018 07:31
zu 1:
Google-Übersetzter hat geschrieben:6. Aktivieren Sie die Textanzeige
Gateway Lite BT ist nicht zur Textanzeige geeignet
entwickelt für Media Feeder Medien, aber einige
(für BMW und einige Toyota Modelle) kann es es anzeigen
der aktuell gespielte Titel für USB- und iPod-Quellen.
Wenn das Gateway in einer solchen Textanzeige installiert ist, a
Nach der Installation muss die Textanzeige eingestellt werden.
Seine Schritte sind wie folgt:
• Schalten Sie die Zündung und die Haupteinheit ein
• Trennen Sie alle Geräte vom Gateway und warten Sie bis
Die Anzeige wechselt zu DISC5 / Track99 an der Haupteinheit.
• Drücken und halten Sie die Vorspultaste
für mindestens 10 Sekunden und dann loslassen. Dann die
DISC1 / Track1 muss innerhalb von 3 Sekunden eingeschaltet sein.
Wenn das Display wechselt, bedeutet dies, dass Sie erfolgreich eingegeben haben
das Textanzeigemenü.
• Drücken Sie die Nummerntaste neben dem Menü, um zu wechseln
zwischen den möglichen Anzeigeoptionen (Track2-Track4) (ein gegeben
nur eine Anzeigeoption kann am Steuergerät verwendet werden)
• Nach Auswahl der entsprechenden Option erscheint "GW AUX"
Anzeige. Drücken und halten Sie die Schnellvorlauf-Option für 3 Sekunden.
• Der GW AUX bleibt auf dem Display
Wenn das Gateway in einem Text-Display Toyota Auto ist
installiert ist, ist der Titel des gerade wiedergegebenen Songs DIPS, TXT oder
TEXT-Tasten werden angezeigt.
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Beitragvon EposEs14 » 22.10.2018 21:03
Hallo Transistor, hallo Christoph,
danke für das ausführliche Feedback.
@Christoph: Na, ich werde schauen, ob auch das Gerät mit radebrechendem Benutzer oder infolge seltsame Ubersetzung unsicheren Tastendrucken gut komme zurecht. Sonste Katastrof grande und muße schlage auf Macchina. :wink:
LG Ralf
EposEs14
Themen: 24
