Bass Projekt 2007
Re: Bass Projekt 2007
Beitragvon Mr.V » 18.04.2007 12:41
Nicht viel, aber ich bin gerade rege dabei! :mrgreen: :2thumpsup: Vervollständige gerade den Kabelverlegungsthread! :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Calibaer » 18.04.2007 12:49
Mich interessiert in welche Richtugn der abstrahlwinkel wird, nach vorne oder nach oben? Ich denke denn meisten ressonanzbereich hättest du natürlich nach vorne! :D
Calibaer
Themen: 24
Beitragvon Mr.V » 18.04.2007 12:54
Durchaus, nach vorne ist besser als nach oben! :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Calibaer » 18.04.2007 12:56
Also wird er nach vorne gebaut oder ist das aufgrund der Bauform des gehäuses nicht möglich!
Ich überlege auch mir diese Art des Gehäuses zu bauen ... soll ein JL 8W6 V2 rein kommen!
Muss nur schauen das mein Bekannter mir hilft, da ich nicht viel ahnung von GFK habe!
Also werde ich diesen Thread mal weiter fleißig beobachten!
Calibaer
Themen: 24
Beitragvon Mr.V » 18.04.2007 13:28
Beides ist möglich, aber die meisten bauen nach vorne, zumal die Frontscheibe einiges reflektiert und der Sub somt in den "Raum" spielt.
Ich denke aber, dass Norman sich hierzu noch genauer äußert, wenn es soweit ist. :2thumpsup: Mein Kofferraum wird auch vorerst komplett ohne gfk gebaut, bin gespannt wie das hinhaut. :mrgreen: :pssst: :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Calibaer » 23.04.2007 11:57
ich würde am liebsten auch an solch eine kiste ran gehen, aber meine Ahnung von GFK bewegt sich auf einem ehr niedrigen Level ...
habe bei Ebay eine kiste gefunden, aber für 500€ ... das finde ich nen bisschen heftig!
Nun ja mal schauen ob ich es auchmal in angriff nehmen würde!
Vielleicht hat Refuse2Lose ja die möglichkeit mir seine Grundform zur verfügung zu stellen! :mrgreen:
Calibaer
Themen: 24
Beitragvon Calibaer » 28.06.2007 16:57
So ich habe mir dein ganzes Projekt nochmal durch den kopf gehen lassen!
Musst mir mal eben ein wenig auf die Sprünge helfen!
Im ersten Schritt bist du hingegangen und hast das komplette Ablagefach mit Stoff/GFK überzogen und dann eingeharzt!
Wenn ich dann richtig überlege hast du doch rein theoretisch eine ca. 1mm größere Box als wie das original ablagefach! Sieht das nciht komisch aus an den Stosspunkten? Also wenn ich dann nochmal annehme das man diese Box mit Leder bezieht hat man ja nochmal ein paar mm mehr! Oder hab ich da einen denkfehler???
Also ich meine in diesem Schritt:
Tag 1.: 19.02.2007
Für die ersten 3 Schritte habe ich leider keine Bilder.
Man nehme also einfach genug Malerklebeband um das Ablagegehäuse komplett zu verkleben.
Hat man dies geschafft sollte man eine Holzplatte nehmen auf die man das Gehäuse legt. Nun nehme man ein ungefähr 70x80cm breites Stück Formflies und lege es glatt über das Gehäuse.
Die Enden werden nun mit einem Tacker so auf der Holzplatte befestigt, dass das Formflies sich richtig fest über das Gehäuse spannt und keine Knicke übrig bleiben.
Der nächste Schritt sollte nun das Giessen des Harzes sein. Bilder von diesem Schritt folgen morgen wenn meine Kamera wieder vor Ort ist und das Harz getrocknet ist.
http://www.directupload.net/file/d/978/J9gIiizJ_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/978/79XNr2u3_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/978/GTXcFtzv_jpg.htm
Calibaer
Themen: 24
Beitragvon Refuse2Lose » 28.06.2007 19:04
Ne, hast keinen Denkfehler drinnen. Ich kann dir leider nicht genau sagen um wieviel die Basskiste später höher wird aber das lässt sich mit etwas Anpassung schon recht ordentlich machen. Ich kann mich leider erst wieder in 2 Wochen an das Projekt machen wenn die Semesterferien fertig sind.
Da gibt es noch ne ganze Menge Probleme die ich abarbeiten muss.
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon GodlikeZ » 28.06.2007 21:17
Mr.V hat geschrieben:Beides ist möglich, aber die meisten bauen nach vorne, zumal die Frontscheibe einiges reflektiert und der Sub somt in den "Raum" spielt.
kann mich dazu eigentlich auch äussern, hab das ganze ja schon lange hinter mir :wink:
nach oben wäre platztechnisch besser, soundtechnisch jedoch fürn eimer. schall is bewegte luft. kommt nun schnelle bewegte luft (fahrtwind) nimmt sie die langsamere ausm speaker einfach mit und der bass is futsch. hört sich dumm an, haben das aber mit nem gehäusewoofer getestet. is also echt so.
nach vorne muss also gestrahlt werden. einfach nach vorne is aber auch wieder so ne sache. wie schon richtig bemerkt, strahlt die frontscheibe zurück. wählt man jetzt den falschen winkel kanns zu ner verzerrung kommen. wir haben einige winkel probiert und den genommen, welcher das beste ergebnis erzielt hat. klar sind diese unterschiede jetzt nur im extremen belastungsbereich aufgetreten, aber wenn man was macht, soll man es richtig tun :2thumpsup:
GodlikeZ
Beitragvon Refuse2Lose » 13.07.2007 18:47
So, heute gibt es wieder etwas neues von meinem Projekt!
Der Bass sitzt mittlerweile in seinem Häuschen Probe und erfreut sich seines neuen Spielplatzes!
Nachdem ich gestern und heute ein bisschen am Bass gearbeitet habe und die gröbsten Flächen mal verspachtelt habe um dann wenn meine neuen Glasfasermatten ankommen sofort mit dem Laminieren der restlichen Schichten anfangen zu können kam heute ein Einbauversuch des Basses!
Bis auf kleine Nachbesserungen an den Seiten und beim Übergang zur Mittelkonsole ist der Bass nun eigentlich optimal :)
http://img118.imageshack.us/img118/3756/bass2yi3.jpg
http://img241.imageshack.us/img241/3272/bass1me8.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/939/bass3zs3.jpg
http://img514.imageshack.us/img514/8154/bass4aq8.jpg
Refuse2Lose
Themen: 40
