Dension BT Adapter an Business CD
Re: Dension BT Adapter an Business CD
Beitragvon toddel » 04.04.2017 09:29
muhaoschmipo hat geschrieben:Stimmt....hatte im ersten Bus schon mal ein Gateway von Dension...wahrscheinlich Sentimentalität oder so...
Sag mal, kann das Dension auch Titelnamen im Display anzeigen?
toddel
Themen: 128
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Beitragvon muhaoschmipo » 04.04.2017 10:01
Auf dem Business nicht....im T5 ging das.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon toddel » 04.04.2017 10:08
Soll aber eine Tastenkombination geben. Kannst Du das mal ausprobieren?
http://pac-audio.com/PACProductData/GBL3/4_Tech_Tips/GBL_Troubleshooting.pdf
Edit: Hier zwar eine andere Box, aber es ist glaube ich das gleiche vorgehen... https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?p=173531#p173531
toddel
Themen: 128
Beitragvon muhaoschmipo » 04.04.2017 17:46
Habs probiert...in die Untermenüs kommt man ohne weiteres...leider ist es mir nicht gelungen die Titel anzeigen zu lassen...wahrscheinlich liegts dann am Gateway
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon toddel » 04.04.2017 18:12
Ok. Danke. Dann wird es doch ein Zemex...
toddel
Themen: 128
Beitragvon mattzer » 05.04.2017 05:37
Moin,
mein Denison Lite BT kann im Business Titel anzeigen :2thumpsup:
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
mattzer
Themen: 35
Beitragvon muhaoschmipo » 05.04.2017 05:42
Mit bzw. Nach welcher Anleitung hast du das geschafft?
Welches Gateway benutzt du genau?
Danke
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon mattzer » 05.04.2017 05:49
muhaoschmipo hat geschrieben:Mit bzw. Nach welcher Anleitung hast du das geschafft?
Danke
Hier Schritt 6:
http://shop.dension.com/data/products_manuals/249.pdf
Hab einen Lite BT Adapter. Aber es ging auch mit meinem 300er davor. Ist leider fummelig, aber wenns geht :thumpsup:
MfG
Matthias
mattzer
Themen: 35
Beitragvon EposEs14 » 16.10.2018 22:23
Hochhol...
@Matthias und alle anderen:
Ich interessiere mich auch für den Adapter, weil im "neuen" Z entsprechendes Radio verbaut ist
1. Der Link zur Erklärung, wie Titel angezeigt werden können, führt bei mir aktuell zu einem Dokument, das sich seeehr "fremdländisch" liest. Hast Du die Vorgehensweise auch (noch) in Deutsch?
2. Ich fand die Info, dass man am Adapter auch Iphones laden kann. Nun habe ich ein Samsung-Android mit USB-Anschluss...lassen die sich auch über den Adapter laden (so eine USB-Ladebuchse, wie sie hier im Forum auch schon mit E90-Teilen gebaut wurde, finde ich sehr praktisch...aber wenn man das ggf. notwendige Laden auch über den Adapter lösen kann...ist das natürlich einfacher)
3. Sind alle Anschlusskabel auch lang genug, um die Box ggf. ins Handschuhfach zu verlegen - eben wegen der Möglichkeit, da ein USB-Gerät unauffällig "verschwinden zu lassen"?
4. Nachdem ihr das schon geraume Zeit in Benutzung habt - immer noch zufrieden mit Funktionalität und Tonqualität, auch der Freisprecheinrichtung?
5. und an alle Besitzer anderer Adapter mit ähnlicher Funktionalität: Gibt es alternative Vorschläge?
Danke und viele Grüße
Ralf
EposEs14
Themen: 24
Beitragvon Transistor » 19.10.2018 06:09
EposEs14 hat geschrieben:5. und an alle Besitzer anderer Adapter mit ähnlicher Funktionalität: Gibt es alternative Vorschläge?
habe ein Zemex V3.1 in meinem E36 compact. Das ist komplett baugleich mit dem dension (Anschlüsse, Anschlusskabel) angeblich soll sich jedoch die software etwas unterscheiden. ich hatte beide zum testen und konnte keinen Unterschied feststellen. Daher wurde es dann das etwas günstigere Zemex.
EposEs14 hat geschrieben:4. Nachdem ihr das schon geraume Zeit in Benutzung habt - immer noch zufrieden mit Funktionalität und Tonqualität, auch der Freisprecheinrichtung?
sehr!
Tonqualität für e36 verhältnisse echt klasse. klar kann man das nicht mit einem Aktuellen Auto vergleichen.
Funktion, tut nach wie vor was es soll und ich telefoniere viel über die BT Freisprechanlage. Habe bisher auch keine Klagen der Gesprächspartner gehört. Allerdings kann ich es nicht mit der höheren Geräuschkulisse im Z3 beurteilen.
Häufig nutze ich ebenfalls die Möglichkeit Musik über BT vom Handy abzuspielen. Einfach Spotify oder nen anderen Player am handy starten. Dann kann sogar mit den Pfeiltasten am Radio zum nächsten Lied gesprungen werden. Titelanzeige gibt es über BT nicht. Diese funktioniert nur bei der Wiedergabe von einem Stick.
Kleiner Nachteil der Titelwiedergabe: es müssen alle tasten am Radio doppelt betätigt werden um die gewünschte Aktion auszuführen. Warum? Das wüsste ich auch gerne :enraged:
EposEs14 hat geschrieben:3. Sind alle Anschlusskabel auch lang genug, um die Box ggf. ins Handschuhfach zu verlegen - eben wegen der Möglichkeit, da ein USB-Gerät unauffällig "verschwinden zu lassen"?
Locker. ist in meinem compact ganz rechts unter dem Handschuhfach montiert.
Zu 2 kann ich nichts sagen, da nie probiert
und zu 1 müsste ich auch erst die Anleitung suchen. Oder du googelst wie man es bei dem Zemex aktiviert. Funktioniert bei beiden geräten gleich. Vielleicht ist die Trefferchance höher :)
Gruss Transistor
Transistor
Themen: 57
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
