Klangqualität Harman Kardon System
Re: Klangqualität Harman Kardon System
Beitragvon kickman223 » 13.10.2013 19:53
Wenn man das Radio nie voll aufreisst, kann man einen normalen Adapter verwenden.
Da die Endstufe beim Aktivsystem über die Lautsprecheranschlüsse des Radios angesteuert wird und die Werksradios keine gebrückten Endstufen besitzen, kann beim Anschluss eines Nachrüstradios die Endstufe des Aktivsystems überlastet und beschädigt werden.
Aber ohne das Teil leuft alles normal?
kickman223
Themen: 17
Beitragvon MRB » 13.10.2013 22:07
genau.
habe den passiven adapter wieder rein gemacht und alles läuft wie vorher
MRB
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Beitragvon kickman223 » 13.10.2013 22:35
Also es gibt zwei möglichkleiten für nen schmalen Taler.
Einfach passiven drin lassen und die Musik nicht aufdrehen.
Oder aus dem passiven selbst einen aktiven basteln.
Anleitungen Google
gruß aus dem Kompetenzzentrum
kickman223
Themen: 17
Beitragvon alexinc » 16.10.2013 17:13
mein erster dietz war auch umgehend nach dem einbau defekt. habe vom händler einen austausch bekommen und musste feststellen, dass es von dem dietz mit gleicher teilenummer offensichtlich unterschiedliche ausführungen gibt! die zweite variante läuft jedenfalls seither ohne probleme bei mir!
alexinc
Z3 roadster 2.0 (01/2000)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 16.10.2013 22:51
hmmm, das könnte beim Themenstarter ev. auch die Erklärung sein, das kaum Ton/Lautstärke aus den LS kommt, nachdem der Dietz drin war ....
ich würde es auf einen Austausch ankommen lassen, vorausgesetzt, die originale Verkabelung wurde nicht mit Lüsterklemmen oder anderweitig verändert ....
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 91
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon MRB » 17.10.2013 11:01
Jap, habe denen bereits eine Email geschrieben
MRB
Beitragvon wolfs-twin » 05.01.2019 20:52
ich muß an meinem Z3 -2,2 FL auch den Subwoofer beim HK-System tauschen, weil er defekt ist. Gibt es inzwischen zum Kicker RT672 weitere Alternativen, die in der orginalen Box platz finden? Wird beim Kicker durch die 2 anstatt 4Ohm Impedaz die orginale Endstufe höher belastet ? der Orginal -Sub hat ja 4 Anschlußkabel ( grau/grün und rot/schwarz ) welche verwende ich für einen Sub, der normalerweise nur 2 Anschlüsse hat ?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten
Wolfgang
wolfs-twin
Z3 roadster 2.2i (04/2002)
Beitragvon Mach2.8 » 06.01.2019 21:20
Der HK hat 4 Anschlüsse, da auch 2 Lautsprecher in der Box sind. Der Verstärker hat 2 Ausgänge, die auch belegt werden möchten.
Je nach Auslegung fehlen evtl. bei einfacher Belegung die Töne eines Kanals.....das weis ich nicht wie das beim HK gelöst ist. Bass ist "normalerweise" selten Stereo verteilt, bei mancher Musikrichtung aber schon.
Bei höherem Widerstand weniger Leistung. Andersrum: Einen 4 Ohm Ausgang mit 2 Ohm zu belegen kann nicht gut gehen. Aber hat der HK nicht 2 Ohm?
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
Beitragvon TrippleZ » 06.01.2019 22:47
Servus,
mein (einziger) Lautsprecher in der HK-Box hatte eine doppelte Spule (ich hoffe, so nennt man es) und daher auch vier Anschlüsse.
Er hatte 2 Ohm als Impedanz.
Ich habe ihn gegen einen getauscht, der auch 2 Ohm hat.
Gruß Michael
TrippleZ
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon wolfs-twin » 07.01.2019 19:39
schonmal vielen Dank für die Infos, ich glaube ich werde mir einen Kicker RT672 mit 2 Ohm holen ( der hat ja nur eine Spule ) und den Kicker mit 2 Kabeln belegen und die 2 übreig gebliebenen gut isolieren, das sollte doch funktionieren, oder ? Hat einer von Euch den Kicker in Orginal-Konfiguration schon länger im Einsatz und seid Ihr noch damit zufrieden ? Ich brauche im Zettie keine High-End-Anlage, nur - die vorhandene sollte mit allen Lautsprechern funktionieren, die restliche Musik macht ja der tolle Motor.
Wolfgang
wolfs-twin
