aktivsub verbauen und mit strom versorgen?? HILFE!!
Re: aktivsub verbauen und mit strom versorgen?? HILFE!!
Beitragvon BlueZetti » 08.05.2007 00:11
hi,
der sub sollte zusammen mit der zündung laufen, heißt, strom ist weg, sobald du den zündschlüssel herumdrehst. andere möglichkeit, den strom beim einschalten zusammen mit dem radio einzuschalten. finger weg von dauerplus. sonst schaltet der sub nicht ab. batterie wird leer.
kann auf den netten bildchen kaum was erkennen, sorry. bild 1, oben links ist masse (dieser umgedrehte tannenbaum), der pin darunter (bild taster) könnte plus über zündung sein. das rote kabel deutet ebenfalls daraufhin (rot = plus), wobei das heutzutage nichts mehr aussagt. im unteren stecker im bild 1 entzifferer ich noch irgendetwas mit line-out (rechts unten)... kanns aber net lesen. haste kein besseres bild? noch besser, vernünftige beschreibung vom radio und vom sub? was ist das für ein radio? brauchen noch ein bisserl fakten, dann klappts.
sehe, zappelst schon, das ding muss laufen - klar, verstehe. prüf den strom notfalls mit dem lämpchen wie ich es beschrieben habe. klingt albern, aber geht. radio sollte natürlich angeschlossen sein. :mrgreen:
eleganter, einfacher -> bed.-anleitung.
und bitte keine wilden versuche - es qualmt sonst schnell.
hier auch nix rumlöten, wenn du das nicht beherrscht. fahr in den nächsten baumarkt/tankstelle und kauf nen sog. stromdieb. zack, fertig.
EDIT: Hab noch mal die Brille aufgesetzt: Schau mal unten auf den Stecker rechts. Das scheint komplett ein Ausgang zur Steuerung vom Sub zu sein? Wieder "umgedrehter Tannenbaum" (Masse -> Minus) und dieses Schaltersymbol (Plus) bei Zündung für den Strom des Subs. Müsste verdammt daneben liegen, wenn das nicht die Lösung ist. Audioausgang gleich dabei. Schau mal RR, RF (rigth rear bzw. right front)? inkl. LR und LF. Vorsicht! Ferndiagnosen sind schwierig. Kanns kaum lesen, sorry. Schau auf alle Fälle in die Bed.-Anleitung. Oben links im ersten Stecker müsste bei dem Stern Symbol Dauerplus sein.
Genug orakelt - muss dringends ins Nest - klappt schon. :thumpsup:
Gruss
Marco
Zuletzt geändert von BlueZetti am 08.05.2007 00:21, insgesamt 1-mal geändert.
BlueZetti
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon Robert61 » 08.05.2007 00:19
Minus ist, so wie Du das hälts oben links. Auf dem Bild mit der Belegung ist das der umgedrehte Schirm. Plus ist zwei Pins weiter rechts, da steht UB+ dran.
Die Steuerleitung zum Anschalten des Subs ist genau dazwischen, aber eine Reihe tiefer, steht Aut.Ant dran. Damnit kannst beim Einschalten des Radios eine automatische Antenne ausfahren oder eben dem Sub sagen, dass er sich einschalten soll.
Du mußt ohnehin am Radio Leitungen anzapfen, da Du ja auch das Musiksignal für den Sub irgendwo her bekommen mußt. Nimm dazu einen der beiden Kanäle für die hinteren Lautsprecher, dann kannst Du mit dem Fader vom Travel Pilot den Baß regeln.
Lautsprecher Leitungen sind am anderen Stecker aufgelegt und mit LR (links) RR (rechts) bezeichnet. Die hinteren Lautprecher würde ich stillegen, Einbauplatz und Lautsprecher taugen nichts. Leitungen zu RR und LR abknipsen, an eines der Adernpaare dann den SUB anschließen.
Gruß, Robret
Robert61
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon BlueZetti » 08.05.2007 00:27
Robert61 hat geschrieben:Minus ist, so wie Du das hälts oben links. Auf dem Bild mit der Belegung ist das der umgedrehte Schirm. Plus ist zwei Pins weiter rechts, da steht UB+ dran.
Gruß, Robret
Robert, +Pin wird aber vermutlich nur Dauerplus sein? Masse passt. Dito. Aut.Ant. kann ggf. nur kurzzeitig Saft sein (Antenne raus/rein). Egal, spielt keine Rolle. Er hat auch noch unten im Stecker den Mute Krempel für Telefon & Co. Unten links, falls ich es entziffern kann, wäre event. noch ne saubere Lösung (falls er das sauber mit einem Stecker lösen will). Kenne das Radio nicht. Macht mal weiter. Bekommt das schon hin. Muss schlummern. GN.
Zuletzt geändert von BlueZetti am 08.05.2007 00:31, insgesamt 1-mal geändert.
BlueZetti
Themen: 21
Beitragvon Robert61 » 08.05.2007 00:30
Hier mal ein Bild von der Pinbelegung des Blaupunkt Travel Pilot
Robert61
Beitragvon Robert61 » 08.05.2007 00:35
Mist, Bild ist nicht mitgekommen,
dann halt hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/foto3890.html
Habe selbst auch eine Travel Pilot verbaut.
richtig, + ist Dauerplus
Aut. Ant ist dauerhaft Saft, ich schalte damit meinen Verstärker ein.
Robert61
Beitragvon BlueZetti » 08.05.2007 00:44
super, jetzt sieht man endlich was - endlich. joo, + ist dauerplus und wenn das über ant auch geht, fein. müsste bestimmt auch mit dem schalter symbol zu lösen sein? hmm, blaupunkt hat doch auch mal so einen aktiven sub verkauft? vielleicht deutet das auf den ausgang unten rechts hin? wäre ne sehr elegante lösung. fazit: jetzt hammas. wie er nun die lsp. anzapft - na, viele wege führen nach rom...
BlueZetti
Themen: 21
Beitragvon cclement » 08.05.2007 08:12
vielen vielen dank leute!
warte jetzt noch bis ich meinen sub habe (hab ihn doch übers i-net bestellt!) und werde es dann angehen! schreibe dann noch einmal...
ca. 1 woche!
ihr seid die besten
cc
cclement
Themen: 21
Bilder: 44
Re: aktivsub verbauen und mit strom versorgen? HILFE!
Beitragvon Robert61 » 08.05.2007 18:46
Was für einen hast Du den bestellt?
Robert61
Beitragvon cclement » 09.05.2007 13:42
den hier: http://pioneer.de/de/products/25/130/20 ... index.html
hoffe er verfügt über so einen stecker, dass ich den sub einfach am radio anstecke und fertig :|
mfg
cc
cclement
Themen: 21
Bilder: 44
Beitragvon cclement » 21.05.2007 11:56
hab meinen aktiv sub heute erhalten und hab auch gleich einmal nachgeschaut ob hinter der mittelkonsole genug platz ist! ist definitiv nicht... da sind schon zu viele kabel und co (fsb, alarmanlage, ipod-adapter...)
muss den sub jetzt also wohl oder übel im beifahrerraum oder hinter dem fahrersitz befestigen!
lieber wäre mir einfach hinter der matte des befahrerraums! also praktisch unterm handschuhfach! kann ich da einfach die befestigungsschrauben des subs hineinbohren? oder wie mache ich das?
möchte das ganze heute angehen!
vielen dank
cc
cclement
Themen: 21
Bilder: 44
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], f1nanzamt und 0 Gäste
