Reverse RDS UKW Empfang schlecht
Re: Reverse RDS UKW Empfang schlecht
Beitragvon joesdad » 15.09.2021 19:45
Wenn 12V am Antennenverstärker anliegen solltest Du das Antennenlabel prüfen.
Dazu brauchst Du ein Ohmmeter.
Antennenkabel vorn am Radio abziehen und hinten am Verstärker abschrauben.
Zwischen Innenleiter und Abschirmung messen.
Widerstand sollte unendlich sein.
Wenn nicht, Antennenkabel beschädigt, tauschen.
Jetzt, am besten hinten, mit blankem Drähtchen Innen- und Aussenleiter kurzschliessen.
Am anderen Ende Widerstand messen.
Sollte sehr klein sein (einige Ohm).
Wenn nicht ist das Kabel unterbrochen.
Mit 99%-iger Wahrscheinlichkeit vorn am Stecker.
Laschen aufbiegen und reinschauen.
Ev. Reparieren (löten)
Obige Prüfungen wiederholen.
Wenn alles ok und Radio spielt immer noch schlecht, liegt’s entweder am Radio oder am Verstärker.
Aber sehr oft ist’s das Kabel
Good luck
joesdad
Themen: 172
Bilder: 79
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon geckster » 01.10.2021 20:13
ich wollte hier nochmal kurz berichten, da das Problem mit dem schlechten UKW-Empfang nun gelöst werden konnte.
Es gab zwei Ursachen:
1. normal ist direkt am Antennenfuß der originale Verstärker verbaut, dieser hat bei mir gefehlt, wahrscheinlich vom Vorbesitzer ausgebaut.
Ich habe mir dann einen Universal-Antennenverstärker gekauft und direkt hinter dem Armaturenbrett verbaut. Der Empfang war nun schon deutlich besser, aber es war immer noch ein ständiges Kratzen zu vernehmen.
2. am Antennenkabel habe ich eine Bruchstelle entdeckt, bei der wohl schon einmal ein Reparaturversuch unternommen wurde. Die Schirmung hatte jedoch keinen richtigen Kontakt. Zum Glück war die Bruchstelle nahe am Stecker, so konnte ich gut einen neuen Stecker anlöten.
Nun ist der Empfang einwandfrei :thumpsup:
geckster
Themen: 23
Z3 coupe 2.8 (05/1998)
Beitragvon OldsCool » 01.10.2021 21:14
:2thumpsup:
Danke für die Auflösung!
Themen: 45
Beitragvon hoschi » 06.10.2021 15:17
hoschi hat geschrieben:ich frag einfach mal mit heir im radio therad,
ohne antenne geht das radio gar nicht erst an?...stimmt das?
hatte ja genug zeit, mit antenne spielt das radio wieder wunderbar ab...seltsam...
hoschi
Themen: 22
Bilder: 115
M roadster (06/1998)
