Lautsprecher ohne funktion
Re: Lautsprecher ohne funktion
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 06.04.2020 23:12
Hi Mach2.8,
alles richtig :thumpsup: ... daher wollte ich ja mal laaaaangsam anfangen ... um den "Knoten" vorsichtig zu lösen....
damit er nicht hilflos absäuft .... :wink:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 91
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Z3Dennis » 07.04.2020 07:44
Also ich habe definitiv nur das Stereo System...
Kein hifi, dazu habe ich lediglich die Kabel in den Türen bereits als Vorbereitung drin gehabt, und ich dachte daran könnte ich die neuen pioneer Hochtöner anstöpseln (geht aber nicht).
Verbaut ist dieses Radio:
ieGeek Autoradio Bluetooth Freisprecheinrichtung, 7 LED-Farben, Universal 1 Din Autoradio 60W X 4, RDS / MP3 / FM/AM/SD/AUX/USB https://www.amazon.de/dp/B07ZCJY741/ref ... JEbZ7YRZV4
Ich weiß das ist sicher nicht das tollste aber mir geht es da eher drum das es optisch passt und ich einfach meine Musik vom Handy abspielen kann.
Gestern habe ich ja nochmal die Tieftöner angeschlossen und von dort mit der neuen 2 adrigen Leitung die Hochtöner angeschlossen und das Ergebnis war: Tieftöner läuft nach wie vor super und Hochtöner ist so extrem leise das kaum hörbar....
Meine Pioneer haben auch nur 4 Ohm wiederstand bei einer Nennleistung von 40 W... sollte deshalb ja eigentlich auch kein Problem sein oder ?
Diese sind es:
https://www.ebay.de/itm/392340287255
Aber auch mit Original Lautsprechern habe ich ja genau das selbe Problem...
Z3Dennis
Z3 roadster 1.8 (05/1997)
Beitragvon Z3Dennis » 11.04.2020 12:35
So es gibt neues.
Der Lautsprecher hinten links hatte eine kalte Lötstelle. Die war auf dem ersten Blick so garnicht zu erkennen, erst nach ein bisschen gerüttel... neu gelötet eingebaut und der Klang ist schon mal wesentlich besser...
Hochtöner sind die originalen tatsächlich kaputt. Nach dem Ausbau nochmal direkt an das Radio gehängt, sind extrem leise kaum hörbar.
Die neuen Hochtöner auf das Kabel der originalen gehängt und es kommt was raus, zwar nicht so gut wie erhofft aber zumindest mal hörbar.
Ich verstehe zwar nicht warum die neuen Hochtöner an dem Kabel jetzt etwas lauter sind als direkt am Tieftöner da sie ja über den selben radioausgang gespeist werden aber naja... das ist der Stand der Dinge
Z3Dennis
