Radio - Audio Frage
Re: Radio - Audio Frage
Beitragvon sugus » 09.08.2018 17:40
Besten Dank für den Input...
Ich habe, laut Plan, nur die Nr. 13 (Halter Verstärker Hifi/CD-Wechsler) hinten drin. Da ist aber keine Nr. 12 (Verstärker Hifi-System) im Rahmen. Das benütze ich als Ablagebox......
Wanted: Nr. 12 dead or live :mrgreen:
Wanted: Daten Verstärker Hifi-System (Input/Output)
Besten Dank
BTW, ich habe einen BMW Z3 3.0i Coupé (CK71)
sugus
Z3 coupe 3.0i (12/2000)
Beitragvon sugus » 09.08.2018 20:49
Irgendwie ist das Thema Autoradio bei BMW, im speziellen Z3, nicht gut oder gar nicht dokumentiert. Eine Google Anfrage bringt einem fast um den Verstand......
Mein jetziges Autoradio hat folgenden Stecker hinten
Die neueren oder neuen habe ja andere Anschlüsse.
- Wie nennt man jetzt den Adapter um das zu "bereinigen?
- Für was ist die kleine, 10polige Steckerei? CD Wechsler?
Übrigens, hier https://www.ebay.de/itm/Original-Becker-BMW-BE7969-CD-R-MP3-Autoradio-1-0-393-718-4-CD-Navigationssystem/253609733433?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D52545%26meid%3D5eedd23bd55444beaf101537f0bf090f%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dlo%26sd%3D283093178148%26itm%3D253609733433&_trksid=p2047675.c100005.m1851 noch ein schönes, einfaches Radio:
sugus
Beitragvon PeWe » 09.08.2018 20:56
Für Femdfabrikate brauchst du einen BMW DIN ISO Auto Radio Stecker Adapter....
So was hier: https://www.ebay.de/itm/BMW-DIN-ISO-Aut ... 5b21f8914b
Themen: 133
Bilder: 215
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon sugus » 09.08.2018 21:00
Danke PeWe
Ich habe hier im Forum nichts über die diversen Radios im Z3 gefunden. Oder habe ich das übersehen?
iPod Anschluss: Weisst du den Unterschied zwischen dem DENSION Gateway 100 BMW 17 Pin und dem DENSION Gateway 300 BMW 17 Pin??
sugus
Beitragvon PeWe » 10.08.2018 14:25
sugus hat geschrieben:Ich habe hier im Forum nichts über die diversen Radios im Z3 gefunden. Oder habe ich das übersehen?
Guck mal hier nach: Auflistung d. Ausstattungsvarianten Audio Radio Hifi Systeme
Themen: 133
Bilder: 215
Beitragvon VauZwei » 11.08.2018 09:19
sugus meinte:
Ggf. hast Du das hier übersehen :wink: , einfach mal in Ruhe schmökern, und ggf. weitere Anregungen holen z.B.
Re: Lautsprecher rechts vorne ohne Funktion (Harman-Kardon)
AUX - MP3 - SD Karte am Business CD - so gehts...
Axton 430 DSP Mini Endstufe verbaut inkl. App Konfig
VFL von Stereo auf Hifi im Fußraum für Originalliebhaber
Re: Cd43 springt
Wegen Teil Nr. 12, das hier mal lesen und Dein verbautes Teil mal genau anschauen zum Vergleich:
Re: Kein Ton mit HK System
Infos zu CD Wechsler Port, Business CD II, Reparatur CD Einheit, HK System, MP3 Textanzeige im Business CD aktivieren, HighLow Adapter und Digitale Plug&play Endstufen.
Viel Erfolg bei Deinem Projekt
Gruß Uwe
VauZwei
Themen: 41
Beitragvon sugus » 11.08.2018 10:44
Danke Uwe für die Links
Sie beantworten aber meine Fragen nur zum Teil.
Ich habe auf jeder Seite 4 Lautsprecher, also total ( Stück). Ich habe jetzt nicht hinter jede Abdeckung geschaut....:
Fussraum: je 1 Stück pro Seite
Seitentüre: je 1 Stück pro Seite
Dachhimmel hinten: je 2 Stück pro Seite
Insgesammt also 8 Stück. Bei all den Beschreibungen lese ich von 6 Stück!
1. Werden die Lautsprecher direkt oder über eine Endstufe vom Radio gespiesen?
2. Ich kann keine Endstufe finden, auch dort nicht, wo der CD Wechsler sein müssten. Wenn es aber eine hat, wo ist die verbaut?
3. Was ist der Output des Radios, bzw der max Input einer evl. bestehenden Endstufe? Wo wäre die denn verbaut?
Daniel
sugus
Beitragvon sugus » 21.08.2018 20:43
Ich weiss jetzt immer noch nicht, wo genau der Verstärker sein soll.
Ist deiner hier???
Dort wäre bei mir nur der CD-Wechsler-Halter, der ist aber leer? Ich habe sonst nirgends etwas gesehen, das wie eine Endstufe aussieht.
sugus
Beitragvon VauZwei » 23.08.2018 20:53
Hallo sugus,
Du sagst Du hast vorne nur Tiefton und Hochton verbaut und hinten ist kein Verstärker verbaut. Das entspräche der Stereoausstattung.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=65_0451
Du sagst, hinten im Dachhimmel sind neben dem Tiefton auch Hochton verbaut. Das entspräche zumindest hinten an der Decke dem Hifisystem:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=65_0452
Zwitter ab Werk?...weil grad nur die Decken-Tieftonlautsprecher inkl. Hochtönern ans Band lieferbar waren?
Also ein kostenloses Upgrade, damit der Liefertermin eingehalten wird? Oder eine Nachrüstung vom Vorbesitzer?
Gruß Uwe
VauZwei
Themen: 41
Beitragvon sugus » 23.08.2018 20:58
Hallo Uwe
Keine Ahnung, aber es tönt.
Doch wenn es einen Verstärker hätte (wenn), wo wäre der denn platziert?
sugus
