Lautsprecher rechts vorne ohne Funktion (Harman-Kardon)
Re: Lautsprecher rechts vorne ohne Funktion (Harman-Kardon)
Beitragvon WhteRbt » 05.08.2017 16:29
Mache ich gerne, ich habe aktuell aber noch das Problem das ich nicht weiß warum vorne rechts auch bei neuen Lautsprechern überhaupt nichts ankommt. kann das theoretisch sein das der Kanal Endstufe platt ist? Wenigstens eine gute Nachricht gibt es: Subwoofer und die beiden hinteren Lautsprecher scheinen zumindest mechanisch in Ordnung zu sein.
WhteRbt
Themen: 22
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Beitragvon Gabi-p » 05.08.2017 16:31
Achat hat geschrieben:wo genau ist den der Verstärker Verbaut , beim normalen System ?
Da ist keiner verbaut wird nur vom Radio angesteuert
Zuletzt geändert von Gabi-p am 05.08.2017 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
Gabi-p
Z3 roadster 1.9 (10/1996)
Beitragvon Gabi-p » 05.08.2017 16:35
WhteRbt hat geschrieben:Mache ich gerne, ich habe aktuell aber noch das Problem das ich nicht weiß warum vorne rechts auch bei neuen Lautsprechern überhaupt nichts ankommt. kann das theoretisch sein das der Kanal Endstufe platt ist? Wenigstens eine gute Nachricht gibt es: Subwoofer und die beiden hinteren Lautsprecher scheinen zumindest mechanisch in Ordnung zu sein.
Geht nur der untere Lautsprecher? und die Hochtöner funktionieren?
Dann hat die Leitung eine Beschädigung, dann ist es möglich das Kabel
von den Hochtöner zu der unteren zu führen
Gabi-p
Beitragvon Mach2.8 » 05.08.2017 17:04
Das HK System hat 2 Verstärker im Kofferraum. Jeder LS wird extra angesteuert mit extra Kabel.
Da gibt es nix zusammenzupfriemeln wie etwa vom Hochtöner zum Bass im Fußraum.
Mit Fremdlautsprechern wäre ich vorsichtig, die HK haben nicht übliche Ohmwerte. Ob es Markübliche passende mit entsprechenden Werten gibt habe ich nicht gecheckt. Habe bisher nur orginale LS verbaut.
Falls doch was komplett anderes verbaut werden soll, muß alles raus und erneuert werden. Auch die Kabel für die LS.
Über die ausgebauten Verstärker freut sich sicher der Eine oder Andere........
Mach2.8
Themen: 131
Bilder: 148
Beitragvon Gabi-p » 05.08.2017 17:18
bei meinem System gehen je 2 Kabel nach vorne und teilen sich in 6 Kabel für jeden Lautsprecher je Seite, vor den Mittel- und Hochtöner sind die Widerstände, verbaut sind 4 Ohm Lautsprecher
Gabi-p
Beitragvon WhteRbt » 05.08.2017 17:27
Status: Ich habe alle Leitungen auf Durchgang geprüft, es liegen keine Beschädigungen der Kabel vor. Vom rechten Verstärker im Kofferraum führen sechs Kabel nach vorne zu den Lautsprechern im Fußraum und in der Türe. Alle diese Kabel sind in Ordnung. Fakt ist allerdings: An den drei Lautsprechern vorne kommt nichts an.
Ich prüfe jetzt noch die Verkabelung am Radio, ansonsten habe ich nur noch den Verstärker in Verdacht. Hat einer eine Idee wie ich diesen prüfen kann?
Danke euch!
WhteRbt
Themen: 22
Beitragvon Mach2.8 » 05.08.2017 17:32
"2 Kabel nach vorne und teilen sich in 6 Kabel für jeden Lautsprecher je Seite, vor den Mittel- und Hochtöner sind die Widerstände"
das ist dann kein HK System, sondern das BMW HIFI. Die Bauteile sind keine Widerstände, sondern "kostengünstige" Frequenzweichen damit jeder LS seine Frequenzen bekommt, die der dann auch verarbeiten kann. Das System ist auf 4 Ohm LS aufgebaut.
Das HK hat LS mit 3 Ohm, 2 Ohm usw.
Mach2.8
Themen: 131
Bilder: 148
Beitragvon Mach2.8 » 05.08.2017 17:39
"Hat einer eine Idee wie ich diesen prüfen kann?"
wenn die Kabel i.O. sind, die LS keinen Ton von sich geben, die LS mal kurz an eine andere Tonquelle anschliessen. Geht er da, ist der Verstärker der Ausfallgrund, kommt aus dem LS da auch nix, der LS defekt.
Oder einen anderen LS von dem du weist dass er geht, mal kurz an die verlegten Kabelenden anschließen, geht auch.
Wie gepostet: kurz und nicht volle Lautstärke
Ich habe meine LS an einem kleinen Transistorradio-Kopfhörerausgang geprüft.
Mach2.8
Themen: 131
Bilder: 148
Beitragvon WhteRbt » 05.08.2017 17:43
Der Verstärker ist der Übeltäter, auch mit anderen Lautsprechern kommt nichts. Die anderen Lautsprecher werden normal angesteuert, nur vorne rechts ist komplett tot.
WhteRbt
Themen: 22
Beitragvon Gabi-p » 05.08.2017 19:48
@Mach2.8 danke für die Info, jetzt weiss ich wieder etwas über mein Auto
Gabi-p
