Aktiver Subwoofer
Re: Aktiver Subwoofer
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 23.03.2015 15:40
So,
Vorbereitung: ev nicht vorhanden 2-fach Stecker-Stecker Cinch Kabel (Stereo) besorgen -Länge hängt natürlich von der Pos. des SUB ab.
1.) Sub dort verbauen, wo du ihn hin haben willst,
2.) das System (Strom-Cinch) Kabel anstecken und zum Radio Schacht legen, ev. Vorhanden Sub-FB anstecken und positionieren.
3.) das zusätzlich besorgte Cinch Kabel Stecker-Stecker auf die Buchsen von Radio und dann auf SUB Leitung
4.) schwarze Leitung an Karosserie / Masse anklemmen
5.) blaue weise Leitung (Ausnahmsweise !!!) mit "Stromdieb" / Kabelabzweig-Quetsch-Klemme am schwarzen Stecker (am Radio) blaue Leitung Richtung Fahrzeugkabelbaum verfolgen ... sollte eine blaue Leitung bleiben und dort anklemmen
6.) nun der etwas schwierigere Part: die gelbe Leitung sollte Batterie nah angeklemmt werden ... deine Batterie wird aller Voraussicht noch vorn rechts verbaut sein. Daher unter dem frei gelegtem Handschuhfach Gummitülle zum Motorraum suchen und gelbe Leitung dort hin verlegen ...
dürfte aber anhand der verbauten Sicherung schwer werden. Daher am besten, wenn die gelbe Leitung > 2 m lang ist, trennen und das abgeschnittene Kabel durch die Gummitülle wieder in den Fussraum führen und mit Qutschverbinder sauber verbinden ...
7.) erst jetzt das Kabel im Motorraum an die Batterie mit einer neuen Kabelöhse an die Batterie anklemmen (entsprechende Öhse muss besorgt werden: M8 Loch auf 1,5 Quadrat, blaue Quetsch Öhse)
8.) Radio auf Cinch Ausgänge einstellen und testen ...
Viel Spass beim Einbau, auch wenn's darauf hinaus läuft, das Fred dir mal zur Seite steht und wie er angeboten hat, hilft ...
PS: dies ist meine Vorgehensweise .. andere machen' anders ... Daher: verkneift euch bitte eure spitzen Bemerkungen, sonst fahrt IHR hin und macht's .. der Fred ist mal ausgenommen, der hilft ja schon freiwillig Vorort :mrgreen: den der TE ist halt 'nen absoluter Elektro-Frischling :wink: :wink: :wink:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 91
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Jam1ro » 24.03.2015 12:20
Zzz3-BO-1 hat geschrieben:So,
DANKE :mrgreen:
Es funktioniert!!!
Bin selbst von mir überrascht wie ich das hinbekommen hab, aber deine Schritt für Schritt Anleitung hat definitiv geholfen!
Jetzt gibts nur noch ein Problem:
Meine Batterie is hinten im Kofferraum, folglich muss das Kabel für den Saft irgendwie auch da hin kommen. Momentan läuft das Kabel über Außen was halt keine Lösung ist :D
Gibt es irgendwo einen Kanal durch den ich in den Kofferraum mit dem Kabel komme?
Jam1ro
Z3 roadster 1.8 (05/1996)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 24.03.2015 12:31
:2thumpsup: siehste :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: - da ist jetzt aber einer määächtig stolz, das selbst hin bekommen zu haben :mrgreen: :2thumpsup:
Dauerplus Batteriestützpunkt im "Schuhkasten" vorn:
Wie vorher beschrieben, durch die Spritzwand Beifahrerseite ... dann sollte im "Schukasten" (Fach rechte Seite Motorraum, zur Windschutzscheibe hin) ein Batteriestützpunkt zu finden sein ... dann dort die Dauer-Plus Leitung (gelb) mit Kabelöhse und Sicherung (10A) anklemmen ... aufwändig ja, aber m.M. nach lösbar ...
der Weg zur Batterie im Kofferraum:
Schweller Innenseite Beifahrer entfernen, Seitenverkleidungen hinter Beifahrersitz und "Höcker"/Abdeckung Überrollbügel entfernen, Teppich aus Verdeckkasten beiseite nehmen/wegklappen (Beifahrerseite) und dann noch die Kofferraumverkleidung Richtung Spritzwand Verdeckkasten ... dann solltest du annähernd das dicke rote Dauerplus Kabel sehen können ... daran entlang dann das SUB Kabel zur Batterie führen ... du wirst ev. nicht umhin kommen, das neue (gelbe) Kabel einmal zu trennen (m.M. bei Länge >3-4m am besten nähe SUB) und dann vom Kofferaum aus durch die Gummitülle Richtung Vorderwagen zu verlegen ... (und wieder mit Quetschverbinder arbeiten) ...
alternativ:
@Fred: hast du noch ne' andere Idee? kann man irgendwo Dauer-Plus im Fussraum Beifahrerseite abnehmen/anklemmen (10A) ... ?
Zuletzt geändert von Zzz3-BO-1 am 24.03.2015 12:44, insgesamt 3-mal geändert.
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 91
Beitragvon Jam1ro » 24.03.2015 12:32
In den Kofferaum zu kommen nicht realisierbar?
Jam1ro
Beitragvon Steinbeizzzer » 24.03.2015 13:08
Die 12V vom Verstärker auf der linken Seite Sicherung #9 20A
da ein 2,5² rüberziehen sollte kein Problem sein.
Beitragvon Jam1ro » 24.03.2015 13:12
Steinbeizzzer hat geschrieben:Die 12V vom Verstärker auf der linken Seite Sicherung #9 20A
Bahnhof :D
Sorry aber sowas versteh ich nicht..
Jam1ro
Beitragvon Jam1ro » 27.03.2015 09:52
So, hab es geschafft!!!
Danke für eure Mithilfe :D
Jetzt kann der Sommer kommen!
Jam1ro
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 27.03.2015 10:11
:2thumpsup: ... und nun wollen wir, alle die aktive Unterstützung geleistet haben,
die Fotostory deines Einbau's sehn' :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
EDIT: ... dann beschreib' wenigstens, wie du den Rest gelöst hast ... Leitungsweg 12V Dauerplus, Einstellungen am Radio, usw. damit die Nachwelt auch was davon hat ...
Zuletzt geändert von Zzz3-BO-1 am 27.03.2015 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 91
Beitragvon Jam1ro » 27.03.2015 10:14
Jetzt is schon alles verbaut und untergebracht :shock:
Wenn aber jemand mal Infos will, geb ich gern meinen Senf dazu!!
Jam1ro
