Suche Top Lautschprecher Frontsystem, Bitte um Eure Vorschlä
Re: Suche Top Lautschprecher Frontsystem, Bitte um Eure Vors
Beitragvon Schalli » 08.06.2012 11:27
Eine Adapterplatte ich kein Muss hinter den Lautsprecher, wichtig ist eine gute akustische Abdichtung, da reicht eine gutes Dichtband zwischen den Lautsprecher und dem Blech.
Sorry, aber wenn man (wie es mit den AA130 der Fall ist) rund um das Chassis einen 5mm Spalt nur mit Dichband abklebt, dann ist das meiner Meinung nach einfach nur Pfusch.
In so einem Fall hat Klang nicht viele Gesichter, sondern da gibt es nur
1. vernünftig
oder
2. "provisorisch" und mit den Konzequenzen leben
David
Schalli
Themen: 30
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon zx900 » 08.06.2012 11:36
Lautsprecher Leitungen wurden nicht neu verlegt.
Die Frage mit den Weichen kann ich nicht beantworten da Null Ahnung...
Ich werde mich erstaml um die Dämmung kümmern und mir auch eine Endstufe besorgen, ABER welcher??
kannst Du mich Bitte beraten?
Ich könnte so zwischen 250-350 ausgeben.
Ich möchte eine gute endstufe die ich evtl. auch für das AA130 nutzen kann falls ich mit der Focal immer noch nicht zufrieden werden nach der Dämmung.
zx900
Z3 coupe 2.8 (05/1999)
Beitragvon MDuprau » 08.06.2012 12:31
Schalli hat geschrieben:Hallo,
1. vernünftig
oder
David
Ich würde einfach eine negativ Abdruck in Alybytul machen, ausschneiden und vor der Montage auf das Blech kleben, dazu noch ein schmales Moosgummi für den Rand, das sollte reichen. Wir reden hier von einer Non-Profi-Anlage, da gibt es bestimmt einiges das sich schnell und einfach realisieren lässt. Klar ist eine Adapter allemal besser, aber wie viel %, 2 oder 3 ?
Zurück zum Thema, es wurden keine neuen Leitungen verlegt sagst du, da kommen wir jetzt zu einer Schlüsselfrage, war an dem Serien-Lautsprecher der bei dir im Fussraum (Fahrerseite) montiert war eine kleine Platine mittels eines Alubleches montiert ?
Wenn die Antwort "JA" lautet, was habt ihr damit gemacht ?
Ein "Verstärker" ist keine Allheilmittel und sollte erst zum Thema werden wenn die "Infrastruktur" soweit ok ist.
Eventuell hast du ja die Möglichkeit ein PDF von der Anleitung zu erstellen, oder ein Bild von den Anschlussmöglichkeiten aus der Anleitung.
p.s. Mr. AA ist ein guter Bekannter von mir und nimmt die Wandler einfach in den Arm um den akustischen Kurzschluss entgegen zu wirken :)
MfG Mark
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon Schalli » 08.06.2012 14:10
Möglich, dass man das bei jetzigen Focal nicht sooo sehr heraushört, aber sobald er sich die A130 einbaut, steigt die Prozenkurve deutlich steiler an.
Ich jedenfalls würde es direkt venünftig machen, der Arbeitsaufwand ist der selbe.
David, der Lautsprecher nur böse abgucken muss, um aktische Kurzschlüsse zu eliminieren :x
:D
PS: vllt. kam es falsch rüber, aber dieser Spalt befindet sich nicht UNTER dem Korbrand (dass man einfach aufdoppeln muss), sondern seitlich NEBEN dem Korb.....
Schalli
Themen: 30
Beitragvon MDuprau » 08.06.2012 15:07
Bei dem AA130, aber auch bei dem Focal ? :)
MfG Mark
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon zx900 » 08.06.2012 21:34
die Aluplatine war an den Latsprecher geschraubt, haben wir abgeschraubt und an Focal Lautsprecher angeschraubt.
zx900
Beitragvon MDuprau » 08.06.2012 23:11
zx900 hat geschrieben:die Aluplatine war an den Latsprecher geschraubt, haben wir abgeschraubt und an Focal Lautsprecher angeschraubt.
Und der Stecker von der Aluplatine ist immer noch angeschlossen ?
Diese Platine ist ein Impedanzwandler/Verstärker, da liegt schon mal das erste Problem. Das gute Stück muss sauber aus dem System entfernt werden. Genau genommen, müssten an Stelle der Platine die Frequenz-Weichen angeschlossen werden.
Besser wäre es das Ganze neu zu verkabeln, allerdings auch mit ein wenig Aufwand verbunden. Dann wäre es auch möglich die HT an "Front" und die MT/TT an "Rear" anzuschließen und das Ganze richtig einzustellen.
MfG Mark
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon zx900 » 09.06.2012 09:05
ja der stecker ist angeschlossen.
also muss ich mir eine Frequenz-Weiche besorgen und an stelle der platine anschliessen, ok
zx900
Beitragvon MDuprau » 09.06.2012 12:30
zx900 hat geschrieben:ja der stecker ist angeschlossen.
Ich dachte bei dem Focal-Kit wäre eine Frequenz-Weiche dabei, als Zwei-Wege-System ist das normal Pflicht.
Weil "... mal eben ..." irgendeine passive Frequenz-Weiche an ein Zwei-Wege-System anschließen kannst du normal vergessen. Passive Frequenz-Weichen müssen auf die Wandler abgestimmt sein.
Leider unterstützt das CDA-117 keine Bandfilter im mittleren Bereich, sonst wäre es recht einfach gewesen, HT direkt an "Front", MT/TT direkt an "Rear", Filter einschalten, fertig ... das wäre dann schon ein vollaktiv System.
Also, nicht einfach machen, sondern erst mal ein Konzept überlegen.
MfG Mark
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon zx900 » 09.06.2012 17:58
na toll...und was mach ich jetz??
soll ich die aluplatine angeschlossen lassen oder abklemmen?
Beid dem Focal set war keine weiche dabei, nichts ausser 2 grossen und zwei kleinen LS
zx900
