Optimierung Subwoofer zwischen Sitze
Re: Optimierung Subwoofer zwischen Sitze
Beitragvon Schalli » 27.07.2010 13:20
Wie wäre es alternativ mit der Handschuhfachvariante?
Selbst wenn man da pfuscht, ist es doch egal. Sieht ja keiner :pssst:
David
Schalli
Themen: 30
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon EasyOneX » 27.07.2010 13:25
Schalli hat geschrieben:Wie wäre es alternativ mit der Handschuhfachvariante?
David
Ja aber wie groß ist die Kiste ? ist doch nur halb wo groß wie die zwischensitz-lösung.
ob da drückender tiefer bass rauskommt ?
EasyOneX
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Schalli » 27.07.2010 13:42
Es sollen um die 5l dabei herauskommen. Habe die Kiste selbst noch nicht gebaut, werde ich demnächst aber machen.
Drucktechnisch habe ich leider keinen direkten praxisgerechten Vergleich, aber rein theoretisch:
Der nach unten strahlende Woofer nutzt das Downfire-Prinzip, der Fußraum wird also als "Rutsche" genutzt. Dadurch klingen Lautsprecher allg. indirekt + deutlich voluminöser, was sie auch der längeren Schallstrecke verdanken.
Bei der Variante zwischen den Sitzen fehlt genau diese Schallstrecke, es ist deutlich zu nah am Ohr und somit auch ortbar. Das kann man eigentlich mit jedem x-beliebiegen Lautsprecher auch selbst ausprobieren, im Auto tritt dieser Effekt nur deutlich stärker hervor als zuhause. Das wird dann durch das größere Volumen etwas kompensiert.
Also so rein vom Gefühl her würde ich sagen, nehmen sich beide Lösungen nicht viel (bei ähnlichen Chassis wohlgemerkt).
David
PS: Die basstechnisch beste Lösung ist der Fußraumsubwoofer (mit einem 10er oder 12er Chassis), aber ist halt optisch grenzwertig und trifft nicht gerade meinen persönlichen Geschmack.
Schalli
Themen: 30
Beitragvon EasyOneX » 27.07.2010 13:47
5 liter sind doch schon wirklich extrem wenig.... wenn ich überlege das die andere variante etwa 20 liter hat ?!
EasyOneX
Themen: 23
Beitragvon suger90 » 27.07.2010 16:59
hi,
ich bezweifel das der handschuhfach-subwoofer auch nur annähernd so viel druck und tiefbass bringt wie meiner :mrgreen:
also ich meine, das man das nicht vergleichen kann :wink:
würd gerne mal alle verschiedenen varanten anhören, sprich:
handschuhfach bass
fußraum sub
aktiv sub
doorboards
zwischen den sitzen (geschlossen)
gruß kev :2thumpsup:
Zuletzt geändert von suger90 am 27.07.2010 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
suger90
Themen: 53
Beitragvon EasyOneX » 27.07.2010 17:05
klar, aber dafür ist sie halt billiger.
Die Handschuhfach Variante wird zwar nicht der burner sein, aber sicherlich besser als die 16er im Fussraum.
EasyOneX
Themen: 23
Beitragvon SchwarzeMamba » 27.07.2010 23:37
nee leute :bmw: ich stell mal mein system vor.
issn tip zischen GFK und fußraum zubauen :arrow:
hab in die FL HK-subbox den cvt kicker eingesetzt
und im kofferraum liegt zur 4-kanal (front/rear) eine monostufe für den bass.
alle 6 cinch liegen am radio an und können vom head geregelt werden.
gruss, SM. loud on the road 8) :bmw:
SchwarzeMamba
Z3 roadster 1.9i (1998)
Beitragvon Luk37 » 28.07.2010 06:50
SchwarzeMamba hat geschrieben:nee leute :bmw: ich stell mal mein system vor.
Hast du davon Bilder oder eine etwas Detailiertere Anleitung?
Ich suche irgendwas nicht so aufwendiges, was aber einigermaßen gut klingt!!
Ich hab im Fußraum 16 und hinter den Sitzen 13er und es kommt einfach kein richtiger Bass raus......klar hab ich eine Endstufe....aber es klingt einfach komisch
Gruß Micha
Luk37
Z3 roadster 1.9i (06/1996)
Beitragvon Schalli » 28.07.2010 13:19
Der? Welches der?
Dir ist klar, dass Du jetzt alle Handschuhfach-Woofer pauschalisiert? :wink:
Sicherlich ist die Auswahl der in so kleinen Gehäuse gut spielender Woofer überschaubar, aber es gibt sie. Speziell im Zetti kommt noch die geringe Einbautiefe mit ins Spiel. Wenn da ein bisschen mehr Platz wäre.....so ein kleiner Raptor könnte mit Deiner Variante lockerst mithalten, versprochen.
Beim Handschuhfach-Woofer gibts auch noch die Möglichkeit das Handschuhfach komplett zu opfern und nur den Deckel der Optik wegen zu behalten. Da käme man auch schon in Richtung 10l und da ist die Auswahl an Chassis auch schon deutlich größer.
@Micha
Was ist denn momentan wie verbaut?
Nur mal so allgemein:
Jedes 80,- Lautsprechersystem kann schon sehr brauchbar klingen WENN die Einbaubedingungen UND Einstellungen passen. Und mit Einstellungen meine ich nicht den Bassregler o.ä., sondern die Weiche. Das sind ja Universelweichen und dass die in jedem Auto anders klingen, ist klar. Im Zetti ist es jetzt so, dass der 13er bzw 16er sehr weit vorne liegt und unter einem deutlichen Fehlwinkel spielt. Der Hochtöner hingegen sitzt sehr nah am Ohr, der rechte ist schön ausgerichtet, der linke spielt auch unter einem deutlichen Fehlwinkel.
Das alles führt zu Auslöschungen und Phasenfehlern, was hinterher dazu führt, dass es nicht kling.
Was ich damit sagen will: lieber erstmal das vorhandene optimieren, als immer mehr Sachen willkürlich einzubauen. Im Normalfall ist es so, dass die Hardware in den seltensten Fällen schuld ist (mal von wirklichen Billigkomponenten abgesehen).
David
Schalli
Themen: 30
Beitragvon bartagame10 » 28.07.2010 16:31
Micha da gebe ich David recht, schau mal das du dein System mal in Ordnung bringst, und mess dir mal den Platz aus, den du für den Sub im Fussraum opfern willst. Ich habe meine geopfert und ein ca 6 Liter Gehäuse geschlossen reingemacht, und muss sagen es klingt sehr gut. :2thumpsup:
Na klar wenn du erwartungen hast das er so klingen soll wie in einem Golf eine Doppelspule, das kannste gleich vergessen. So einen Druck wirst du im Zetti NIE aufbringen können, alleine schon wegen dem Dach. Aber wie gesagt, für den Anfang könntest du dir mal das Handschuhfach ausbauen, aber nicht zerstören (wie ich :enraged: ) und dann siehst du was auf einmal hier an Platz ist. Die Relais inklusive Halterung musst du abschrauben und in richtung Mittelkonsole verschie :enraged: , dann hast du noch mehr Platz. Wenn du die grösse festgelegt hast, gehts ab ins Ebay, und wie Schalli sagt, mit 10 Liter findest du JEDE MENGE an Sub´s. Ich hoffe wir hören noch deine entscheidung wie was wann du es tust :-) und was klar ist, WIR WOLLEN BILDER SEHEN:,.
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
