Kompletter Lautsprechertausch, aber Z3 optisch so belassen
Re: Kompletter Lautsprechertausch, aber Z3 optisch so belass
Beitragvon JayJay » 13.01.2009 20:12
Hast du dir schon mal 13er MB Quart LS in einem Zetti angehört?
JayJay
Themen: 98
Beitragvon fma24h » 13.01.2009 20:35
Danke dir nochmals Holger. Ich bitte auch meine Unhöflichkeit zu entschuldigen, habe mein Profil mal ein wenig aufgefrischt ;) Mein Z3 steht bei Tübingen ums Eck und freut sich auf die erste "oben ohne" Fahrt bei lauschigen Temperaturen.
So auch der Besitzer, der es nicht erwarten kann die Hifi-Anlage ordentlich einzubauen. War wohl alles etwas wegen der lausigen Temperaturen nicht länger für meine Pfoten möglich.
Mich würde noch interessieren, ob jemand die Elektronik hinter seinem Handschuhfach reduzieren musste für irgendwelche Umbauten. Gesehen habe ich bei dem einen oder anderen, dass er sich einen Sub hinters Handschuhfach geschraubt hat, von der störenden BMW-Elektronik wurde kein Wörtchen erwähnt!?!
cu FMA24H
fma24h
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon fma24h » 13.01.2009 20:39
Die Quarts habe ich bis dato noch nicht gehört. Das Thema Z3 ist bei mir erst seit Dezember 2008 aktuell. Von daher bin ich noch recht unerfahren im Bereich der verschiedenen Lautsprecher. Die Rainbow schienen mir preislich am sinnvollsten auch bzgl. der Leistung. Die Quarts hatte ich erst nach dem Einbau als weitere Alternative gefunden.
fma24h
Beitragvon fma24h » 17.01.2009 19:11
den heutigen Tag habe ich genutzt um die Front-LS ordentlich zu dämmen. Das hat sich hörbar gelohnt! Nun möchte ich noch ein 10mm^2-Stromkabel von der Batterie nach vorne legen, um einen Bass hinterm Handschuhfach zu versorgen. Könnt ihr mir einen Tipp geben, wo ich am besten das Kabel langziehe? Es gestaltet sich äußerst schwierig einen geeigneten Durchlass zu finden. Danke und ein schönes Wochenende wünscht
FMA24H
fma24h
Beitragvon PfAndy » 17.01.2009 19:25
Klar gibt´s einige die nen direkten Weg Batterie-Endstufe gewählt haben, ich hab aber einfach vorne im Kofferraum von dem Starthilfe"+" ein Kabel in den Innenraum gezogen. Erfüllt seinen Zweck und der Aufwand bleibt minimal, da sich in dem abgeschlossenen "Elektrobereich" auf der Beifahrerseite im Motorraum eine Kabeldurchführung hinter die Fußmatte des Beifahrerfußraums befindet. Der einzige Weg den ich in den Kofferraum gefunden hab ist unter der Matte im Verdeckkasten links und rechts. Aber da Hätte ich sooooo viel wegbauen müssen...
"-" kann man ja irgendwo an der Karosserie anbringen.
Genug Power dürfte da vorne auch da sein - jedenfalls hatte ich noch keine Probleme.
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon PfAndy » 18.01.2009 12:16
ich meinte natürlich ...vorne im Motorraum... Nicht vorne im Kofferraum. :oops:
PfAndy
Bilder: 33
Beitragvon fma24h » 18.01.2009 14:59
Dank dir Andy, die Möglichkeit habe ich auch schon in Betracht gezogen. Von der reinen Überlegung sehe ich kein Hindernis, dass das vorhandene Kabel überlastet wird, da man sicherlich zuerst den Wagen startet und dann die Soundanlage. Es sind meist auch nur die Spitzen (Zündung oder sehr laute Musik mit Kickbass am besten) die kräftig Strom ziehen. Von daher danke für deinen Hinweis, werde es so auch verlegen.
cu FMA24H
fma24h
Beitragvon mein BATMOBIL » 18.01.2009 20:31
Mit dem 10 mm² Kabel brauchst Du dir keine Sorgen zu machen. Wichtig ist eine Sicherung (aus dem Car Hifi Shop) spätestens nach 30 cm noch einzubauen.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon fma24h » 21.01.2009 20:47
Die Sicherung ist mit eingebaut :) Ist zum Glück auch genug Platz unter der Motorhaube. Mehr gibts wieder am kommenden Wochenende!
cu FMA24H
fma24h
Beitragvon fma24h » 24.01.2009 18:49
Sodele, fast alles drin, wie ich es eigentlich auch nur benötigte.
Tuner: Sony BT3600U Radio
FrontLS: Rainbow SLX 230 Deluxe
Sub: Blaupunkt THB200a
steht aus:
Heck: Rainbow SLX 210
kommt vorerst nicht:
Endstufe: Helix DB Four
Den Blaupunkt-Sub habe ich hinter dem Handschuhfach installiert. Dazu musste die BMW-typische Verkabelung weichen. Installiert habe ich den Sub mit Lochmetallstreifen aus dem Baumarkt, die sind winkelig an der Decke verschraubt, der Sub hängt/klemmt nun an der Rückwand, wo zuvor die BMW-Elektronik sich breit machte.
Die Endstufe lasse ich vorerst weg, da der Sound nun phänomenal besser geworden ist und der Sub einen Verstärker inne hat. Der Sony Tuner gibt laut Datenblatt 4x 56 Watt aus (wers glaubt ;) ), die Hauptarbeit hat aber der Bass.
Wenn ich die Hecklautsprecher einbaue werde ich Fotos nachlegen. Bisher bin ich sehr begeistert. Mal sehen, was die Frau dazu sagt.
Allen ein schönes Wochenende wünscht
FMA24H
fma24h
