Hallo Harry,
das mit dem Bohren von zusätzlichen Löchern in der Abdeckung der breiteren Box wird wohl nix werden. Nur mit den originalen Zubehörteilen lässt sich der Umbau realistisch durchführen. Ich selbst habe im letzten Frühjahr meinen Zetti auf die Originalbügel umgerüstet , davor habe ich ca. 6 Monate nach den passenden Umbauteilen auf dem Gebrauchtmarkt gesucht.
Meine Tipps:
1.) Lass dir Zeit und mach keinen Pfusch, mit etwas Geduld kommst du schon an die benötigten Teile.
2.) Die mittlere Box musst du NICHT komplett tauschen, du braucht nur den Deckel, die entsprechenden Klein- und Montageteile kanst du vom alten Deckel abbauen. So sind mal schon ein paar Euros gespart.
3.) Die Höcker links und rechts kannst du weiternutzen. Wenn du handwerklich etwas geschickt bist, kannst du die entsprechenden Löcher/Bohrungen mit einem Dremel leicht selbst ausschneiden.
Vor dem Umbau empfehle ich dir das Studium der entsprechenden Umbauanleitungen hier im Forum und unter
www.mz3.net
Viel Erfolg.
Edgar
