Probleme mit eletrischer Spiegelverstellung!
Beitragvon Chrischan24 » 08.08.2008 10:31
Ein freundliches Hallo an alle z3-Verrückten :D
Ich habe ein Problem mit der elektrischen Spiegelverstellung!
Die Fahrerseite lässt sich ganz normal einstellen. Schalte ich dann auf die Beifahrerseite um, tut sich nichts. Aber im Spiegel auf der Fahrerseite sind Klackgeräusche zu hören. Aber nur, wenn ich nach oben oder unten verstellen möchte.
Sicherung ist ok, Klar, sonst würde die Fahrerseite ja auch nicht funzen...
Habe auch schon den Schalter gegen einen Neuen ausgetauscht. Löste das Problem aber auch nicht. Im 6er-Stecker zum Anschluss des Schalters ist auch alles ok!
Hat jemand eine Idee, die Mir weiterhelfen könnte?
Liebe Grüße aus Hannover!
Christian
Chrischan24
Re: Probleme mit eletrischer Spiegelverstellung!
Beitragvon Rubi69 » 08.08.2008 10:47
zuerst mal ein Hallo & Willkommen im Forum.
Das Spiegelglas ist ja nur geclipst. Hast du das Teil schon mal abgemacht und dahinter geschaut?.
Weil wenn das Ding ja läuft (aber halt nicht ordnungsgemäss) dann kann es eigentlich der Schalter und / oder die Sicherung nicht sein. Vermute also eher das mit dem Verstellmechanismus was nicht stimmt. Verkantet, beschädigt, verdreckt etc.
Grüsse und viel Erfolg bei der Ursachensuche
Beitragvon Chrischan24 » 08.08.2008 10:51
Danke für den Tip!
Ja, ich denke schon.... denn es lässt sich mit leichtem Druck sauber von Hand verstellen... Außerdem hört man auf der Beifahrerseite keine Motorgeräusche, wenn ich den Spiegel elektr. verstellen will. Nur wie beschrieben auf der Fahrerseite ein leises Klacken, obwohl der Wählhebel auf die Beifahrerseite, also nach unten geschoben ist....
Christian
Chrischan24
Beitragvon Rubi69 » 08.08.2008 10:54
Ups.... hatte mich irgendwie verlesen....Es tut sich ja gar nichts auf de Beifahrerseite. Glaubte es tut sich wohl was aber eben nicht richtig :pssst: Ok ok wer lesen kann ist klar im Vorteil......
Hmmm.... mach trotzdem mal das Glas ab. Am Besten mit einem kleinen Kunststoffkeil etc. das vorsichtigGlas raushebeln, damit der Lack nicht beschädigt wird. Die Kabel könnten beschädigt, Motor defekt oder Strecker korrodiert sein etc. Wenn das Glas ab ist kannst dir das Innenleben einfacher ansehen.
Beitragvon Chrischan24 » 08.08.2008 11:14
Hallo Rubi!
Macht doch nichts! Ich werd das Glas mal demontieren... und schaue mir das mal an.
Geht aber erst heute Abend, weil meine Frau das gute Stück im Moment hat!
Vielleicht lässt sich ja was finden!
Christian
Chrischan24
Beitragvon zettdrei11 » 08.08.2008 11:24
Hallo Christian
zuerst einmal Willkommen hier im Forum, jeder Zeit viel Spass hier-auch mit uns und natürlich mit Deinem Z, evtl trifft man sich ja mal ( Stammtisch HI )
zum Spiegel, es könnte sich auch um einen Kabelbruch handeln-zwischen Tür und Säule.
Beitragvon Chrischan24 » 13.08.2008 09:25
Danke für die vielen Tipps!!!
Hab das Spiegelglas mal abgebaut.... und das Innenleben gereinigt.... Nichts Neues. Motor funzt immer noch nicht. Jetzt kann es also fast nur noch am Motor liegen....
Mal schaueun. Erstmal Urlaub und dann einen neuen (gebrauchten) besorgen. Vielleichht ist das Problem ja dann aus der Welt!
Viele Grüße aus Hannover!
Christian
Chrischan24
