Alarmanlage geht immer an+Zentrale spinnt.
Beitragvon bartagame10 » 04.07.2008 14:50
Hallo Leute ich bin hier neu in diesem tollen Forum für Z3 Fans.
Ich habe mir vor 3 Tagen einen 1,9er zugelegt.
Mein problem ist, das um 3 in der früh die alarmanlage angeht.einfach so.
und nicht nur mitten in der nacht sondern auch abends.und wenn ich sie aussschalten möchte geht sie zwar aus, aber dann kann ich mit der fernbedienung nicht mehr die zentralverriegelung auf oder zu sperren.
wisst ihr vielleicht an was das liegen kann?
Auf meinem originalschlüssel sind 3 Knöpfe
1. Lock
2. unlock
3 ??? hat keine funktion???
wenn die alarm läuft habe ich den unlock knopf getätigt, sie ist ausgegangen aber dafür konnte ich nicht mehr auf oder zu sperren.
ok, dann hatte ich händisch zugesperrt, entfernte mich ca 20 meter vom wagen, auf einmal geht sie schon wieder an. dann blinkt sie einmal, und ein anderes mal blinkt und hupt sie.
also ich konnte die letzten 2 nächte nicht durchschlafen. ist ja wie wenn man ein baby hat :-)
was kann hier defekt sein?
hoffe das ihr mir helfen könnt.
denn vielleicht mache ich ja nur etwas falsch.
achja und unter tags funktioniert die funkfernbedienung einwandfrei.
liegt es vielleicht nur daran das ich nach einigen stunden wo ich ncihts angefasst habe wieder alles funktioniert.
:enraged:
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Re: Alarmanlage geht immer an+Zentrale spinnt.
Beitragvon zettdrei11 » 04.07.2008 15:27
Zuerst einmal sage ich Hallo und Willkommen hier im Forum, viel Spass hier-auch mit uns und natürlich mit Deinem ZZZ.
Mein Schlüssel hat auch 3 Knöpfe, so wie Du es schon schreibst auf und zu-der dritte ist bei mir allerdings ohne Funktion denn eine Alarmanlage habe ich nicht-dachte auch der dritte wäre für die Innenbeleuchtung.
Denke aber die Hilfe eilt sicherlich schon herbei.
Beitragvon Ingo1970 » 04.07.2008 15:38
Von mir auch ein Willkommen im Forum!
Zu der Alarmanlage kann ich leider nix sagen,...
...aber der dritte Knopf im Zündschlüssel ist bei mir für die Innenleuchte. Ist auch ein Lampensymbol drauf. Geht aber natürlich nur wenn die Innenleuchte nicht auf Dauerbetrieb oder Daueraus gestellt ist. :wink:
Grüsse, Ingo :sunny:
Ingo1970
Bilder: 24
Beitragvon bartagame10 » 05.07.2008 20:39
Also ich denke ich uss in die Werkstatt fahren, weil jetzt geht die funkfernbedienung gar nicht mehr, keine zantrale, einfach gar nicht.
und sonstr weiss niemand was da sein kann? habe mir die sicherungen angesehen, nur leider ist hier auch alles in ordnung.
werde es gleich ausprobieren ob der 3. knopf für die innenbeleuchtung ist.
vielen dank.
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Beitragvon zettdrei11 » 05.07.2008 21:10
bartagame10 hat geschrieben:Also ich denke ich uss in die Werkstatt fahren, weil jetzt geht die funkfernbedienung gar nicht mehr, keine zantrale, einfach gar nicht.
vielen dank.
soll jetzt nicht frech klingen-aber die kleine Batterie im Schlüssel ist doch ok-oder.....
juhu...der dritte Knopf-bei mir geht tatsächlich das Innenlicht an-aber wozu benötigt man das ?? Geht doch eh an wenn man die Tür aufschliesst
Beitragvon bartagame10 » 07.07.2008 10:24
Hey na klar :lol: geht die batterie von der Fernbedienung.
Heute zb habe ich es wieder probiert, die fundfernbedienung ist gegangen, somit war das auto zu und die alarm scharf.
den ganzen tag war ncihts, und wieder um 3 oder 4 ind er früh ging der alarm los.
ich glaube schon das es etwas mit der feuchte zu tun hat, denn bei uns ist immer ein tau.
jetzt habe ich im sicherungskasten die Nr.43 entfernt (Alarmanlage), die funk geht nicht und die fensterheber auch nicht, keine ahnung warum die fenster mit der alarmanlage zusammen sind.
hilfe hilfe hilfe.
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Beitragvon Da_Weana » 07.07.2008 10:40
also, zu deiner alarmanlage: mit 99% wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um den lichtschalter im motorraum. den findest du, wenn die haube offen ist, ein stück rechts von der mitte aus vorne. einfach entweder den schalter tauschen oder, so wie iches gemacht hab, abstecken und schon kehrt ruhe ein
Da_Weana
Z3 roadster 3.0i (2002)
Beitragvon bartagame10 » 07.07.2008 11:05
Hello,
Ein Lichtschalter???? :?:
Werde glech in der Mittagspause schauen gehen ob ich den finde.
Wenn nicht vielleicht hat ja jemand ein Bild davon wie dieser Schalter aussieht.
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Beitragvon Da_Weana » 07.07.2008 11:08
ja, der taster, der die motorraumbeleuchtung einschaltet. so ein schwarzer stift, der raus schaut wie schon beschrieben. einfach unten den stecker abziehen und fertig
Da_Weana
Beitragvon Toni » 07.07.2008 11:40
es ist korrekt, dass ganz vorne ein Kontaktschalter für die Alarmanlage sitzt.
Dieser ist auch häufig defekt und Schuld an Fehlalarmen. Deswegen überbrücken viele diesen einfach, was letztendlich auf Kosten des Schutzes geht.
Sollte ein Z3 aber eine Motorraumbeleuchtung haben, dann ist das definitiv nicht serienmässig. :wink:
Themen: 1182
