Airbagleuchte leuchtet
Beitragvon micha1504 » 28.04.2008 08:29
Hallo miteinander.... Ich habe ein Problem :cry:
Mir ist gestern die Airbagleuchte angegangen und nicht mehr aus. Ist das ein größeres Problem bzw. muß ich deswegen in die Werkstatt???
Vielen Dank für eure Hilfe....
micha1504
Re: Airbagleuchte leuchtet
Beitragvon Troy » 28.04.2008 12:03
Ich würd dir schon raten zum Freundlichen zu fahren.
Dein Airbag hat zumindest ein Problem und das sollte behoben werden.
Schon wegen deiner Sicherheit!
Und sollte bei dir der TÜV fällig sein, dann wirst du mit der brennenden Lampe nicht drüber kommen.
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Beitragvon viper.rt » 28.04.2008 13:00
Du solltest Dir vorher noch den Fehlerspeicher auslesen lassen!! Eventuell ist es die Sitzerkennungsmatte im Beifahrersitz!
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon capefear » 28.04.2008 19:14
Oder der Stecker unter dem Beifahrersitz...
Beitragvon ruppi » 29.04.2008 08:17
oder der Stecker an der Gurtpeitsche :!:
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Wohnort: Heusweiler, am Ende der Straße steht ein Haus am See
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon micha1504 » 11.05.2008 12:25
Habs herausgefunden.... s war der Gurtstraffer!!!!!! :enraged:
micha1504
Beitragvon PfAndy » 11.05.2008 13:58
Jo. Der Gurtstraffer macht bei allen BMWs und Minis Probleme.
Ist ein bekanntes Leiden.
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon vision-z3 » 22.04.2012 08:56
habe nun auch das Problem der leuchtenden Leuchte... Um sich dem Problem schrittweise zu nähern lese ich hier gerade: Stecker checken. Für mich würde es heißen bei abgeklemmter Batterie die Stecker (Sitzbelegungsmatte, Gurtstraffer) unter dem Beifahrersitz lösen, mit Kontaktspray reinigern, Batterie wieder anklemmen.
Die Frage wäre jetzt, sollten es die Stecker gewesen sein und das Kontaktspray bzw. das Ab- und Anstecken hat geholfen, kann ich mich darauf verlassen, dass die Airbagkontrolllampe dann ausgeht? Oder kann es sein, dass die Lampe weiter brennt, obwohl der Fehler behoben wurde und der Fehlerspeicher in diesem Fall explizit gelöscht werden muss ?
Danke und Grüße,
v-z3
vision-z3
Bilder: 24
Z3 roadster 1.8 (03/1998)
Beitragvon f-power » 22.04.2012 09:01
vision-z3 hat geschrieben:Hi,
Danke und Grüße,
v-z3
Morgen :mrgreen:
Die Leuchte geht nicht aus, da musst du Den Fehlerspeicher wieder löschen, kannst du bei mir machen wenn du mal ne Ausfahrt machst.
Da ich ja heute noch bei dir vorbei komme und die Überrollbügel hole von meiner Tochter lernen wir uns ja dann kennen,
Also bis später :mrgreen:
Gruß Frank :2thumpsup:
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Beitragvon vision-z3 » 22.04.2012 09:05
Mensch, Zufälle gibt's :) Also gut, dann bis später heute :)
vision-z3
Bilder: 24
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], uberMetrics [Bot] und 3 Gäste
