Sitzheizung funktioniert nur halb
Beitragvon chris76 » 12.01.2008 13:13
Hallo zusammen!
Bei mir funktioniert meine Sitzheizung auf der Fahrerseite nur im Rückenbereich. Der Hintern bleibt kalt. Hab hier im Forum schon nach dem Thema geschaut. Läuft meistens auf Fahrersitzausbauen hinaus.
Da ich mir das aber erst mal ersparen will nun meine Frage: Wieviele Kabel gehen an die Sitzmatten? Habe lediglich zwei enddeckt die scheinbar zur Sitzheizung führen. An diesen zwei Kabeln ist noch ein anderes befestigt mit Stecker der aber lose daneben hängt.Könnte das für die Bodenmatte sein? Konnte aber kein gegenstück erkennen wo das reinpassen könnte... oder besser gesagt erfühlen. Denke aber mal nicht das es gewollt ist das das Kabel mal so ohne Funktion da hängt oder?
Sind die Sitzmatten jeweils durch zwei getrennte Kabel verbunden? und wo findet man den Stecker dann der zur Bodenmatte führt ohne den Sitz ausbauen zu müssen??
danke mal im vorraus... :)
chris76
Z3 roadster 2.0 (1999)
Re: Sitzheizung funktioniert nur halb
Beitragvon Toni » 14.01.2008 08:48
Hallo Chris,
es sind auf jeden Fall 2 Heizelemente. Eines für die Lehne und das andere für die Sitzfläche.
Obwohl ich die Sitze schon 2 mal ausgebaut habe, kann ich mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wie das mit den Steckern war. :oops:
Die Heizelemente für die Sitzflächen können auch nur durch hineinknien in den Sitz (z.B. beim Putzen der Heckscheibe von innen) kaputt gehen.
Der Austausch der Heizelemente ist bei den Sportsitzen leichter. Aber dazu findest du einige Beiträge im Forum.
Themen: 1182
Beitragvon chris76 » 14.01.2008 19:13
Hallo Toni!
Danke mal für deine Antwort. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als den Sitz mal auszubauen. :cry:
Hatte mal das Problem mit der Airbagleuchte als ich den Sitz während der Fahrt verstellt hatte. Bei :bmw: hat mir dann der Mechaniker unterm Sitz rumgefummelt und sagte was von Steckerproblem. Gut möglich das der mir auch aus versehen was ausgesteckt hat. Seit wann das mit der Sitzheizung ist weiss ich leider nicht da es mir erst aufgefallen ist als ich mal auf dem Beifahrersitz gesessen bin. Vielleicht hab ich ja Glück und es ist nur ein abgezogener Stecker. Hab nur keine Lust bei der Kälte den Sitz auszubauen :|
gruss
chris
chris76
Beitragvon Rubi69 » 14.01.2008 23:16
Sitz ausbauen dauert keine 5min... und ich bin alles andere wie technisch versiert.
Bevor du an den Kabeln rumspielst und diese ein- bzw. wieder aussteckst, klemme die Batterie ab. Damit verhinderst du, dass es einen Fehler im Fehlerspeicher ablegt.
Beitragvon chris76 » 16.01.2008 23:37
danke Rubi für den Tip.
hab ich schon ein paar mal im Forum gelesen, aber ich frag mich ehrlich gesagt warum? Wenn ich die Zündung nicht eingeschalten habe dürfte doch nichts passieren oder registriert die elektronik das trotzdem?
gruss
chris76
Beitragvon Toni » 17.01.2008 08:31
Hallo Chris,
die Batterie muss auf jeden Fall abgeklemmt werden. Das ist ja nur ein Kabel im Kofferraum, was da losgeschraubt werden muss.
Unabhängig von der Zündung wird sonst anschließend die Airbag-Leuchte brennen.
D.h. Speicher muss zurückgesetzt werden, was sich der Freundliche normal bezahlen lässt.
Themen: 1182
Beitragvon ruppi » 17.01.2008 08:52
Toni hat geschrieben:die Batterie muss auf jeden Fall abgeklemmt werden. Das ist ja nur ein Kabel im Kofferraum, was da losgeschraubt werden muss.
da kann ich nur bestätigen! Ich hab den Weg zum :) :bmw: noch vor mir. Hab die Sitze tausendmal draus gehabt, durch die Routine aber einmal nicht dran gedacht :enraged:
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Wohnort: Heusweiler, am Ende der Straße steht ein Haus am See
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon chris76 » 17.01.2008 20:06
alles klar... dann werd ich das mal nicht ausprobieren :) Wie nervig so ne Airbagleuchte ist kenn ich nur zu genüge...
danke für eure Meldungen!
gruss
chris
chris76
