Auf einmal Schaltknüppel in der Hand..
Beitragvon chilllaub » 10.09.2007 16:48
Aufeinmal hat sich heute mein Schaltknüppel gelöst, wie krieg ich den nu wieder ran :shock:
Einfach raufstecken ist zu locker so geht der immer wieder ab :<
chilllaub
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: Auf einmal Schaltknüppel in der Hand..
Beitragvon Greenhorn » 10.09.2007 17:44
mit etwas uhu etc fixieren...
ein stück papier/pappe dazwischen und rauf drücken...
aufjedenfall nur so fixieren, das man es eventuell wieder gelöst kriegt.
Greenhorn
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i (07/2001)
Beitragvon Hein Bollo » 10.09.2007 19:27
Hi!
Les mal Hier nach: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic5329.html&highlight=schaltknauf
oder benutze sogar selbst die Foren-Suche :twisted:
Hein Bollo
Beitragvon firefly » 10.09.2007 19:27
Geht nur mit Klebstoff. Oder wenn Du einen Nachgerüsteten hast, einfach Schrauben besser anziehen.
Ist mir aber auch schon passiert :D
firefly
Beitragvon SwaY » 10.09.2007 19:56
normal sollte dein schaltgestänge eine leicht diagonale rille haben
und wenns ein original schaltknauf ist hat der diese auch...nur eben im profil
also:
gang raus, knauf aufsetzen dass er schon richtig sitzt und sie nicht einfach verdrehen lässt und mit einem behrzten schlag wieder reinschlagen
klingt brutal, ist aber so
aber bitte unbedingt senkrecht treffen und nicht schräg, sonst könntest das getriebe leicht beschädigen
die sitzen normal ziemlich fest...gibt leute die sich beim ausbau schon die zähne ausgeschlagen oder die windschutzscheibe eingeschlagen haben...je nachdem ob sie den kopf darüber gehalten haben beim abziehen oder nicht...waren auf jeden fall überrascht wie streng der sitzt und wie plötzlich der abgeht :mrgreen:
ich übernehm keine haftung für verursachte schäden :P
auf jeden fall trifft das auf die 4 bmws zu wo ich die knäufe schon ab und wieder angebaut hatte...alles e36 also wieso sollts hier anders sein
kann auch sein dass es bei dir schon so ausgeleiert ist, warum auch immer, kannst aber leicht testen
knauf schräg aufsetzen, also nicht so wie er gehört, dann richtig hindrehen und drauf achten wie tief er in etwa reinrutscht...wenn es so tief is wie die rille selber, dann kleber oder sonstiges, wenn er kaum nachgibt dann draufhaun
SwaY
Themen: 54
