du brauchst ne 12v 1,5w glühlampe mit folgender teilenummer 62 11 1 391 260
zum ausbau musst die beiden linsenblechschrauben am oberen rand der kombiinstrumentenabdeckung rausdrehn 4er torx sind das glaub.
dann das instrument rausziehn und zu dir kippen. die stecker lösen (3 stück)
das instrument dann wieder zurückkippen, ganz rausziehn und links zwischen lenkrad und abdeckung rausnehmen (lenkrad leicht drehen erleichtert das entnehmen. is bisschen kniffelig, geht aber ohne probleme)
wenn du nun auf die rückseite draufschaust, siehst die glühlampen bzw. die fassungen. sehn aus wie sechskant plastikschrauben. du wirst sehen, dass da dann an einer stelle (hinter dem display) zwei solche fassungen untereinander sind. die oberste machst raus, ne neue rein und baust das kombiinstrument in umgekehrter reihenfolge wieder ein.
is na sache von 10 bis 15 minuten
