weiss jemand wie man das Handschuhfach vom Handschuhfach-
rahmen so ab bekommt, dass man es wieder einbauen kann?
cclement hat geschrieben:du musst die 2 schrauben im handschufach, im beifahrerfußraum 2 oder 3 plastikschrauben (90° drehen), 1 schraube ganz rechts (bei geöffneter tür!) und glaube 3 schrauben seitlich an der mittelkonsole abmachen! hoffe ich habe nichts vergessen... ist aber wirklich 0 problem!
der einbau ist etwas fummelig aber grundsächlich auch kein problem!
mfg
cc
cclement hat geschrieben:tut mir leid ich weiß jetzt wirklich nicht was du meinst!?
du willst nur den "deckel" des handaschufachs ausbauen oder wie? was meinst du mit " schloß selbständig machen" ?
mfg
cc
AlpineZ3 hat geschrieben:Hier zum mitschreiben:
1. Drehclips (3 Stück, zwei vorne l&r, einer hinten, Mitte) unten lösen, Unterverkleidung links (Achtung, Beschädigungsgefahr) und Mitte ausheben
2. Handschuhfach-Deckel öffnen, Blenden (2) an der vorderen oberen Kante abhebeln, Schrauben lösen
3. Handschuhfach-Deckel wieder schließen, Blenden an Fußraum-Verkleidungskappen (2 neben Lüftungsgitte) und neben A-Säule (1, bei geöffneter Tür im "Dreieck") abhebeln und Schrauben lösen. Dann Handschuhkasten nach außen / unten ausbauen.
