Knarrzender Fahrersitz
Beitragvon Redhawk » 07.02.2007 00:57
Servus zu später Stunde!
Mein Fahrersitz knarrzt. Nur bei Linkskurven. Laut und deutlich! Kommt irgendwo aus dem Fahrersitz und nervt mich.
:roll:
Was tun? Hat jemand das gleiche Problem (gehabt?) und einen Lösungsvorschlag. :|
Ich meine ne Tube Bauschaum oder Silikon da reinsprühen is ja nicht so sinnvoll,ne?
Gibbet ne Lösung, bei der ich nicht gleich meine nicht vorhandenen Handwerkerkünste ausspielen muss und den Sitz auseinanderbauen muss? :mrgreen:
MfG
Redhawk
:shock:
Redhawk
Themen: 22
Re: Knarrzender Fahrersitz
Beitragvon Gixxerin » 07.02.2007 08:50
Hi ,
versuch den Sitz doch mal ein kleines bisschen nach vorne zu fahren . Hatte bei meinem Beifahrersitz auch Geräusche , die dadurch beseitigt wurden .
Greetzzz Gabi :sunny:
Gixxerin
unehrenhaft entlassen
Themen: 32
Beitragvon Redhawk » 07.02.2007 12:44
Hab ich schon probiert. Sowohl "Mit-Sitz-Hulla-Hulla-Tanzen" als auch die Lehne Bewegen.
Merkwürdigerweise kommt dieses ekelhafte Geräusch nur bei RECHTSKURVEN! (ja, ich habe oben geschrieben Linkskurven, aber da wars schon 5 vor 12 und ich war geistig nich mehr auf der Höhe)
Also kommt das Knarzen aus der linken Sitzhälfte und, so meine ich, irgendwo aus dem Verbindungsteil Lehne/Sitzfläche.
Ich schau mir das heute mal genauer an.
MfG
Und lieben Dank für bisherige Antworten
Redhawk
Themen: 22
Beitragvon valleris » 27.02.2009 21:26
Das Problem habe ich auch seit ein paar Tagen :enraged: wenn ich den Sitz nach vorne oder hinten fahre ist es für ein paar min. weg aber dann kommt es wieder! Wer kennt das Problem??? :roll:
valleris
Bilder: 33
Z3 roadster 2.2i (08/2001)
Beitragvon ollito500 » 28.02.2009 09:44
ich kann Euer Problem verstehen. Ich hasse auch alle Nebengeräusche beim Fahren (deswegen hat der :bmw: bei mir im e46 coupé schon mal fast die komplette Innenausstattung erneuert: Mittelarmlehne, Türlehnen, Gurtschlösser und Sitzgestelle... :mrgreen: )
Fakt ist, dass diese Knarzgeräusche sehr oft von den Plastikverkleidungen der Sitze kommen, gerade wenn diese kalt sind.
Tipp von mir: Sitzleder mit Pflegemittel wieder schön geschmeidig machen, besonders an den Stellen, wo ea auf der Plastikverkleidung aufliegt, evt. noch Plastik mit Pflegemitte behandeln.
Wenn alles nichts nutzt ein dünnes Stück Pappe zwischen Leder und Plastik klemmen.
Das alles funktioniert natürlich nicht, wenn dass Sitzgestell selber knarrzt.
Eventuell kann man unten die FÜHRUNGEN noch etwas mit Silikonspray behandeln (ohne Gewähr)
Gruß Oli
ollito500
Themen: 14
Z3 roadster 2.8
