- ID: 4910
- Beobachter: 2
- Lesezeichen: 0
- Zugriffe: 3261
von polly1200 » 17.12.2006 16:30
Hallo nochmal!
Der Kofferraum lässt sich wieder öffnen !!!! Dank der schnellen Antwort von Volker und Michael war es eigentlich gar kein Problem.
Kurze Beschreibung:
Den Lack um das hintere BMW Emblem abkleben, das Emblem mit einem Spachtel vorsichtig ablösen (rundum verklebt), Stoßstange abdecken (Späne !!), mit der Bohrmaschine eine ca. 10 mm große Bohrung mittig durch 2 Bleche bohren (Das zweite Blech verläuft schräg!), einen Schraubendreher in die Bohrung stecken, das Griffstück nach links drücken, so daß das vordere Ende nach rechts zum Schloß bewegt wird,
man spürt einen federbelasteten Hebel, der dann die Verriegelung öffnet.
Bei mir war kein Defekt zu erkennen. Nachdem ich das sehr schwergängige Schloß gereinigt und gefettet habe, funktioniert alles wieder einwandfrei.
Nochmal vielen Dank, Bernd
PS. Zur Verdeutlichung sind im Album ein paar Bilder
polly1200
- Benutzer
- Themenstarter
- Themen: 3
- Bilder: 6
Z3 roadster 1.9 (1996)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], uberMetrics [Bot] und 3 Gäste
