Sitzheizung Fahrerseite spinnt
Beitragvon Der_Zetti_1.9 » 19.01.2025 19:52
Hallo und einen schönen guten Abend zusammen! :wink:
Probleme hatte ich ja wirklich schon genug mit dem Wagen aber jetzt doch schon wieder ein Neues ...
Mit der Sitzheizung (Fahrer) scheint etwas nicht zu stimmen. Da die Heizung an sich schon nicht funktioniert, hatte ich mich gefreut, zumindest diese zu haben. Jedenfalls verbrenne ich mich regelrecht bei Stufe 2 sodass es höllisch schmerzt > Sitzkissen. Am Rücken verspüre ich fast nichts.
Der Wagen war direkt vor dem Kauf beim Sattler wo der Sitzbezug entfernt und die Gurtführung (professionell) repariert wurde. Dabei sei das noch gecheckt worden aber ich war natürlich nicht mit dabei. Geht es dieses Mal auch ohne ihn? :D
Cheerio! :banana:
Der_Zetti_1.9
ausgemustert
Re: Sitzheizung Fahrerseite spinnt
Beitragvon Der_Zetti_1.9 » 22.01.2025 12:25
Hello, anyone? :wink: Hat das jemand schon Mal gehabt?
Der_Zetti_1.9
ausgemustert
Beitragvon eisi » 22.01.2025 13:21
Die Sitzheizung im Z3 hat ja nur die beiden Stufen "I" und "II".
Beide Seitzteile sollten gleich warm werden, tun sie das nicht, so ist eine Matte defekt bzw. die Leitung nicht intakt/angeschlossen.
Was die Heizungleistung betrifft, so kommt es meiner Meinung schon darauf an, ob Leder- oder Stoffsitze verbaut sind; Leder fühlt sich mMn nicht "ganz so heiß" an, wird aber schon richtig gut warm.
Darum schaltet diese ja auch automatisch nach einer bestimmten Zeit selbständig eine Stufe zurück.
Themen: 643
Bilder: 167
Beitragvon hoschi » 22.01.2025 14:44
auch noch nie gehabt.
2 stufen ist richtig,
versuche doch mal nur stufe 1, wenn du dann immer noch überhitzt, ist die regelung oder matte def.
wenn der rücken gar nicht gewärmt wird, ist die matte eher def.
vllt kann man die widerstände ausmessen...werte etc habe ich keine...
hoschi
Themen: 22
Bilder: 115
M roadster (06/1998)
Beitragvon Der_Zetti_1.9 » 22.01.2025 16:56
Hi, Eisi, danke! Ja, es sind Ledersitze verbaut :thumpsup:
Also die Sitzfläche wird auf II nach ein paar Sek. brutal heiß sodaß der, der darauf sitzt schreit. :D
Stufe 1 ist ok aber man fühlt sie kaum, wenn überhaupt :wink:
Sitzt die Regelung im Schalter? Beifahrer ist "ok". Dann tausche ich einfach mal die beiden Schalter miteinander. Auf der anderen Seite fährt ja fast nie jemand mit :D
Der_Zetti_1.9
ausgemustert
Beitragvon Mach2.8 » 23.01.2025 00:58
Da stimmt was nicht.
Auf Stufe II dauert es schon etwas, bis es warm wird. Gut warm aber nicht heiß nach Minuten.
Dann schaltet die Heizung automatisch zurück auf Stufe I.
Ich meine nach 10 Minuten (Ohne Gewähr)
Wenn das so schnell so heiß wird, hat die Heizung irgendwo einen Schluß. Preisgünstige China-Zubehörmatte oder Original ?
War das tatsächlich ein Fachmann oder ein Hobbysattler ?
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
Beitragvon Der_Zetti_1.9 » 23.01.2025 19:18
Hi Mach2.8,
ICH kaufe ganz bestimmt nichts aus China! Da bin ich absolut konsequent. Ein paar Leute hier haben sich schon richtig darüber amüsiert!
Die Matte wurde nicht gemacht, nur die Gurtführung. Dabei wurde der Sitz ausgebaut und der Bezug kam runter. Aber die Gurtführung/ Sitzbezug wurde richtig gemacht. Die Heckscheibe hatte er auch erneuert. Absolut TOP. Das kann man schon sehen. Man würde nicht denken, dass da einer überhaupt dran war. Wie gesagt, da war ich aber nicht mit dabei. Das war mit dem Verkäufer vor Verkauf so abgemacht.
Um die Eur 100 für eine neue BMW Sitzmatte, korrekt? Beifahrerseite wäre mir egal aber da ist jetzt irgendein Problem. Kann es da auch kokeln wenn man die Heizung nicht anmacht? :?
Was meintest Du mit Schluß?
Du kommst gar nicht dazu auf das Abschalten zu warten derat heiß wird das innerhalb von Sekunden wenn Du auf Stufe2 drückst! :twisted:
Also nochmal zur Zusammenfassung - ab wenn man auf den Knopf drückt:
Stufe 1 - kommt fast nichts
Stufe 2 - SCHMERZ nach 2 Sek
- gefühlt wie Keramikfeld auf 9 :P
Der_Zetti_1.9
ausgemustert
Beitragvon Mach2.8 » 24.01.2025 00:33
wenn es so schnell heiß wird ... dann brennt es ganz schnell
Lederbezug am Basissitz abgezogen ???
Heizmatte dabei beschädigt da diese mit dem Bezug vernäht/verklebt ... Kurzschluß Sitzfläche, Bruch der Heizung an der Lehne.
Das wäre meine Diagnose.
Ich würde die nicht mehr einschalten, sonst hast du im besten Fall ein Brandloch im Sitz ... oder der Sitz brennt.
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
Beitragvon Der_Zetti_1.9 » 24.01.2025 00:39
"oder der Sitz brennt"
Das freut mich :D Schalte ich auch nicht mehr ein. Das ist genau das was mir jetzt noch fehlt mit dem Auto. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Abgezogen habe ich noch nichts. Ich kann nach den Kontaktdaten vom Sattler fragen um zu erfahren was er genau gesehen hat. Der Verkäufer meinte, da wären Kabel lose gewesen die der Sattler wieder angebracht hat ... :shock:
Der_Zetti_1.9
ausgemustert
Beitragvon hoschi » 24.01.2025 08:21
kannst du die sicherung der sitzheizung ziehen...dann wäre mir wohler...
hoschi
Themen: 22
Bilder: 115
