Wackelsitze und Motor Sitzverstellung - Tipps Reparatur?
Beitragvon Black Cat » 10.10.2024 07:18
Hallo zusammen.
Bei meinem Zetti sind mit den "Wackelsitzen" beide Sitzführungen betroffen.
Zusätzlich geht der Motor für die Höhenverstellung auf der Beifahrerseite nicht mehr.
Gibt es im Süddeutschen Raum, vorzugsweise Stuttgart bis Bodensee, jemand der für die Reparaturen empfohlen werden kann?
Danke und Gruß
Black Cat
Z3 roadster 2.8 (04/1998)
Re: Wackelsitze und Motor Sitzverstellung - Tipps Reparatur?
Beitragvon radioactiveman » 10.10.2024 08:41
Hallo Black Cat,
ich kann dir die Werkstatt MM Fahrzeugtechnik in Mössingen empfehlen.
—> https://mm-fahrzeugtechnik.com/leistungen/
Einer der beiden hat selbst einen Zetti und es war immer alles top. Bei meinem letzten Besuch stand auch ein Zetti aus RW auf dem Hof.
Grüße aus Tübingen,
Christian
radioactiveman
1 Jahr Mitgliedschaft
Bilder: 33
Z3 roadster 2.0 (12/1999)
Beitragvon Bernie » 10.10.2024 08:58
also Wackelsitze kann auch ein medium begabter Schrauber gut selber reparieren - heißt das hab sogar ich hinbekommen....
Anleitung:
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=14&t=2006
Bernie
Bilder: 21
M roadster (06/1997)
Beitragvon Berniebinary » 10.10.2024 15:06
ich hab grad 2 Stühle zu vergeben FL ohnme Stecker. Beide Motrore und mechaniken sind quasi "neu" d.h. funktionieren sehr gut. Wenn du sie umbauen willst kann du dich bei mir melden. Nähe Waldshut/Ch Grenze
VG
Bernhard
Berniebinary
Z3 roadster 3.0i (02/2002)
Beitragvon der_Thomas » 11.10.2024 10:27
klopfe mal mit einem Hammer leicht gegen die Stellmotoren.
Das hat bei mir damals geholfen und bei einigen anderen auch schon.
Viele Grüße,
Thomas
der_Thomas
Z3 roadster 3.0i (07/2000)
Beitragvon ringfahrer » 11.10.2024 18:25
Habe gerade erst einen Sitz entwackelt.
Ist kein Hexenwerk, achte nur drauf die Spindeln beim wiedereinbau nicht zu vertauschen.
Hab ich natürlich gemacht :enraged: :enraged:
Deswegen musste der Sitz nochmal raus, der fuhr falschrum.
Zur Steckerdemontage ist eine 3te Hand hilfreich, ebenso beim einbauen.
Dirk
ringfahrer
Z3 roadster 1.8 (04/1998)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 0 Gäste
