Heizung lässt sich nicht abstellen
Beitragvon antonmann » 17.06.2024 13:36
Guten Tag zusammen,
eventuell kann mir ja einer helfen. Bei unserem 2.2i lässt sich die Heizung nicht mehr abstellen. Es kommt aus den Lüftungsdüsen nur noch heiße Luft.
Thomas
antonmann
Z3 roadster 2.2i (01/2002)
Re: Heizung lässt sich nicht abstellen
Beitragvon OldsCool » 17.06.2024 14:41
Hallo Thomas,
mit nicht mehr abstellen meinst Du den Lüfter oder die Temperaturregelung?
Ich vermute letzteres. Wie fühlt sich denn der Temperaturregler an? Leichter, normaler Widerstand, oder lässt der sich ungewohnt leichtgängig ohne jegliche "Gegenwehr" drehen?
In letzterem Fall vermute ich, dass die Führungsnase hinten am Regler abgebrochen ist, die den Hebel mit dem Bowdenzug bewegt. Das kannst Du relativ gut sehen, wenn Du vom Fußraum seitlich reinschaust (zwei Schrauben lösen, dann kannst du das Seitenteil der Mittelkonsole nach hinten wegbiegen).
Ein Bastler kann das reparieren (z.B. Metallstift einkleben), ansonsten brauchts eine Austauschreglereinheit.
Ansonsten könnte ich mir noch vorstellen dass der Microschalter, der das Heizungsregelventil öffnet/schließt, defekt oder aus seiner Halterung gerutscht ist. Der wird auch vom Temperaturregler bei entsprechender Stellung gedrückt.
Themen: 45
Beitragvon antonmann » 17.06.2024 16:26
Hallo Steffen,
der Regler lässt sich normal drehen, ich würde sagen, dass der Widerstand beim drehen normal ist. Nan hört auch ein klacken beim drehen von kalt auf warm.
Thomas
antonmann
Beitragvon eisi » 17.06.2024 17:31
Entweder ist der Bowdenzug am Stellregler im Motorraum defekt, was ich jedoch nicht gleube.
In der Regel ist der Heizungssteller gebrochen, der am Regler selber.
Themen: 643
Bilder: 165
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 3 Gäste
