Nachrüstung Überrollbügel
Beitragvon Mike-Jingler » 20.06.2006 10:32
Hallo, ich bin neu im Forum. Habe mir erst vor einigen Tagen einen 9 Jahre alten Z3 gekauft. Nun würde ich gerne die Original-Überrollbügel nachrüsten. Von einer BMW-Werkstatt erhielt ich allerdings die Auskunft, dass dies bei meinem Wagen nicht möglich ist. Die Vorrichtungen für die Überrollbügel wären erst ab Baujahr 1/1997 vorhanden. Mein Fahrzeug ist Erstzulassung 4/1997, jedoch steht im Kfz-Schein als Datum der EG-Typgenehmigung das Datum 18.6.1996.
Kann mir jemand dazu eine Auskunft geben? Ist eine Nachrüstung wirklich nicht möglich oder hatte die Werkstatt einfach keine Lust.
Vielen Dank im voraus für Eure Meldungen!
Gruß Mike
Mike-Jingler
Beitragvon zZz » 20.06.2006 11:55
Willkommen! :)
Guckst du hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... php?t=3982
Grüße,
Christian
zZz
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon Werner » 20.06.2006 12:43
Hallo Mike,
willkommen auf unseren Forumsseiten.
Benutze doch einfach mal die Suchfunktion. Dort wirst du mehrere Beiträge zu diesem Thema finden. Als Neueinsteiger kann ich dir auch nur die von Toni zusammengestellte FAQ-Seite empfehlen. Da gibt es mit Sicherheit auch viele Antworten auf deine Fragen.
Ausserdem schau mal hier: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... ollb%FCgel
Ansonsten noch viel Spass beim Durchstöbern unserer Seiten und beim Roadsterfahren.
Werner
unehrenhaft entlassen
Beitragvon Rubi69 » 20.06.2006 18:10
Hallo Mike,
Willkommen hier im Forum !
Dieses Datum lässt keinerlei Rückschlüsse auf das konkrete Baujahr DEINES Z3 zu. Eher ein Indiz ist das Datum, wenn BMW dieses bescheinigt. Dieses Datum ist (eher) individuell und steht zwei Zeilen darunter. Aber auch dieses Datum liefert lediglich einen Anhaltspunkt und mehr nicht. Als Beispiel die Zahlen von meinem Z3:
18.06.1996 Typbescheinigung KBA Flensburg
??.10.1996 Produktion meines Z3
27.11.1996 Bescheinigung durch BMW München
20.12.1996 Abholung meines Z3 beim Händler
26.03.1997 Erstzulassung
Du siehst, ohne das genaue Produktionsdatum zu kennen, ist es ein Stochern im Nebel.
Wenn Du konkret wissen willst, wenn Dein Auto gebaut wurde, dann musst Du hier schauen:
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Von einer BMW-Werkstatt erhielt ich allerdings die Auskunft, dass dies bei meinem Wagen nicht möglich ist. Die Vorrichtungen für die Überrollbügel wären erst ab Baujahr 1/1997 vorhanden......
Diese Aussage ist grundsätzlich richtig. Im Jahre 1996 gab es für den Z3 keine Überrollbügel (auch nicht als Sonderausstattung). Ob allerdings Dein Auto definitiv ein 1996er Baujahr ist hat Deine Werkstatt sicherlich nicht geprüft, oder?
Da die notwendigen Befestigungen für die Überrollbügel mit Schutzfunktion fehlen, ist eine Nachrüstung nur mit etwas grösserem Bastelaufwand möglich. Eine BMW-Werkstatt wird dies (höchstwahrscheinlich) nicht tun, weil es eben nur eine Bastellösung ist und das evtl. Klage-Risiko in keinem Verhältnis zum Ertrag steht.
Wenn Du wissen willst, wie es die Nachrüstung von Überrollbügeln bei den Z3's geht, dann schau in diese beiden Threads rein:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic2120.html
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic1856.html
Ich habe dort jeweils einen Link zu einer sehr guten(!) Übersichtsseite mit den jweiligen denkbaren Lösungen (Sortiert nach BJ und Überrollbügel mit und ohne Schutzfunktion) gepostet. Die Seite ist passwordgeschützt - das Password gibt es kostenlos auf Anfrage vom Seitenbetreiber. :thumpsup:
