Koffer Schlüssel passen nicht
Beitragvon isetta » 19.02.2023 18:32
Hallo zusammen, eventuell hat jemand eine Idee. Ich habe meinen original Z3 Koffer zum ersten mal rausgeholt,
welchen ich mit dem Fahrzeug von der Vorbesitzerin mitbekommen habe und möchte diesen für eine längere Urlaubsfahrt
gerne auf dem Kofferraumdeckel montieren. Schlüssel habe ich zwei Stck, welche ich nur diesem Koffer zuordnen kann.
(BMW Schlüssel mit leicht dreieckigem Gummi). Die Schlüssel passen auch beide sehr gut in Schloss nur drehen lassen sie sich
nicht. Der Koffer ist aktuell verriegelt. (roter Riegel ist sichtbar). Eigentlich würde ich sagen, dass es BMW Kofferschlüssel sind,
da ich viel mit der Marke BMW zu tun habe, kann ich jedoch nicht ausschließen, dass die Schlüssel irgendwo anders hingehören.
Seltsamerweise sind diese eben direkt beim Koffer gelegen. Gibt es einen Trick, den Koffer zu öffnen, sollte ich das Schloss aufbohren
(einen neuen Schließzylinder mit Schlüsseln kann man ja noch bestellen) oder kann hier noch mehr kaputt gehen.
Grüße und einen schönen Sonntag
Ralf
isetta
Bilder: 24
Z3 coupe 3.0i (01/2001)
Re: Koffer Schlüssel passen nicht
Beitragvon eisi » 19.02.2023 18:55
Die mit dem dreieckig gummierten Teil sind definitiv die richtigen Schlüssel.
Probier den einzuschieben, 90° nach rechts zu drehen und den Hebel aufzuklappen- dann ist er offen.
Themen: 619
Bilder: 130
Beitragvon Stö » 19.02.2023 19:09
Hallo Ralf,
Jepp, der Schließmechanismus sämtlicher Original-BMW Kunststoffkoffer ist äußerst tricky.
Ich hatte mir letztes Jahr im Februar auch einen vollausgestatteten 3.0er (u.a. mit AHK und Fahrradträger :shock: ) gekauft. Zudem war der originale BMW Gepäckträger und der Koffer mit dabei :2thumpsup: :wink: .
Zuhause angekommen ist der erst einmal in Vergessenheit geraten. Dann beim probieren vor Kurzem hatte ich ein Dejavu betreffend der Plastekoffer an meinem BMW Moped (R1150GS)
Da hab ich es doch seinerzeit geschafft, die signalrote Lasche abzubrechen
:cry: :thumpsdown: :oops: :enraged: :thumpsdown:
Später bin ich dann auf Alukoffer umgestiegen und hatte das Problem verdrängt. :wink:
Der Freundliche hatte das Teil sogar vorrätig und meinte trocken: „det passiert öfters“ :mrgreen:
Also: die Schlüssel werden schon richtig sein und passen. Einfach vorsichtig ausprobieren; der Schlüssel lässt sich m.E. auch nur im abgeschlossenen Zustand und bei eingefahrener Blechzunge abziehen.
Viel Erfolg und Grüße aus Berlin
Stö
Stö
Themen: 83
Bilder: 32
Z3 roadster 1.8 (10/1998)
Z3 roadster 3.0i (10/2000)
Geburtstag
Beitragvon MUC-c1333 » 19.02.2023 19:15
VOR mir steht mein Koffer ...
wenn ich den roten Riegel von oben sehe .... 1 mm breit, verschwindet mittig LINKS IN den oberem Griff,
der Griff hat einen entsprechenden Schlitz
logo: geht der OBERE Griff nicht auf, bleibt der Deckel 'zu', weil der Riegel den oberen Griff sperrt! - der Schlüsselschlitz ist senkrecht
Wenn ich MEINEN Schlüssel (ganz leicht) 1/4 Umdrehung nach links drehe, 'verschwindet' der ROTE Riegel
und ich kann den OBEREN Griff aus waagerecht 1/4 Umdrehung senkrecht hochheben
der Kofferdeck IST noch zu!!! ...
wenn ich DANN den unteren FLACHEN Griff hebe, geht der Kofferdeckel auf; es gibt also ZWEI Griffe!!!
ergo: OHNE dass sich der Schlüssel 1/4 dreht - passiert nix.
"Trick" erkenne ich keinen.
Mein Schlüssel hat typische BMW Form ... kleinere Form, wieauch bei den Motorrädern
Idee: mach mal nen Foto von deinem Schlüssel UND von oben, dass man den ROTEN Riegel sieht
GrüZZZe
Hans
ps: mein neuwertiger Koffer MIT Innenkoffer ist zu verkaufen .... aber DAS wäre ein anderes Thema
MUC-c1333
Z3 roadster 2.2i (11/2002)
Beitragvon isetta » 19.02.2023 19:20
danke für die schnelle Info. Der Hebel ist bereits offen und der roter Riegel schaut raus.
Die Schlüssel bewegen sich weder nach rechts noch nach links.
Gefühlsmässig passen sie, aber es dreht sich definitiv nichts. Minimale Bewegung im Schloss
merkt man, aber Schlüssel drehen nicht und es öffnet nicht. Habe mal noch etwas WD40 rein.
Aber auch ohne Erfolg.
isetta
Bilder: 24
Beitragvon isetta » 19.02.2023 19:25
Also, nach deiner Info dürfte ich den roten Riegel nicht raus stehen sehen, da er eigentlich in dieser
Position im großen Griff sein müsste, was aber nicht der Fall ist. Also wäre doch der Koffer verriegelt
aber der Riegel nicht im Griff, da dieser hochzuklappen ist. :-(
isetta
Bilder: 24
Beitragvon eisi » 19.02.2023 19:28
Ich bin der Meinung: Wenn der Hebel offen ist, geht der Schlüssel nicht zu bewegen!
Leider hab ich meine beiden Koffer gerade nicht zur Hand...
Ein Bild bzw. Video könnte jetzt helfen.
Themen: 619
Bilder: 130
Beitragvon MUC-c1333 » 19.02.2023 19:39
mach doch mal ein Foto
bei offenem oberen Griff könnte der rote Riegel sichtbar sein (1 x 3 cm);
NUR DANN lässt sich mein Schüssel abziehen
müsste also NICHT (zwingend) "im großen Griff sein" - ????
MUC-c1333
Beitragvon MUC-c1333 » 19.02.2023 19:42
WENN der obere dickere abgerundete Griff OBEN ist, lässt sich MEIN Schlüssel bewegen ...
rote Sperre raus = sichtbar, lässt sich MEIN Schlüssel rausziehen
Sperre drinne, lässt dich der Schlüssel nicht rausziehen
MUC-c1333
Beitragvon Stö » 19.02.2023 20:05
Stimmt ja :idea:
Die Position des „Tragegriffs“ ist auch maßgeblich entscheidend :2thumpsup:
Stö
Themen: 83
Bilder: 32
Geburtstag
