Liebe Z3 Freunde. Ich lernte einen Z3 Fahrer mit Dach problemen kennen! Seit 2 Jahren besuchte er eine BMW Werkstatt nach der anderen auf, auch über der Grenze! Ausgaben über 1`800 Euro! OK dachte ich, ich habe ja noch eine Komplette Hydraulik Anlage mit Kabelbaum, also schnell die gesamte Anlage wechseln! Und es war das gleiche Bild wie vorher! Stecker raus und direkt an den Strom und es funktionierte! Alte Hydraulik auch direkt angeschlossen und auch diese funktionierte 1a ! Also alle Kabel durchgemessen und alles war OK!! Auch haben wir im Innenraum vom Schalter aus die 5 Kabel gemessen, 3 kommen von Vorne, eines ist für das Lämpchen, die anderen zwei sind Masse zur Steuerung des Daches! Das Dach ging nur etwa 10 cm hoch und dann stellte der Motor ab. Also gab ich auf die zwei Kabel die nach hinten zur Steuerung gingen, einzel mal Masse drauf! Und das Dach funktionierte wie früher! Also Masse für die zwei Steuerungskabel Neu gemacht und alles war super!
Es hat nichts mit der Masse hinten bei dem Hydraulik Motor zu tun!!
Kunde Überglücklich und ich habe was dazu gelernt! Das Problem war von Vorne eine faule Masse!!
Das möchte ich einfach weitergeben. Drei Stunden suche und zwei mal 20 cm 0,8 mm Kabel!
Jetzt wo man es weiss, 10 bis 15 Minuten Arbeit.
Ich hoffe, ich kann mit diesem Beitrag dem einen oder anderem helfen.
Gio
