Airbaglampe leuchtet.
Beitragvon Georg77 » 17.06.2021 19:35
Hallo zusammen. Ich hatte eine Airbaganzeige. Auslöser war der Gurtstrammer (Untergurt) vom Fahrersitz.
Hat jemand vielleicht so ein Teil, Nr.:72118221013. Untergurt links. Coupe 2.8. 1999.
lt BMW CLASSIC nicht mehr vorhanden.
Gruß Georg :D :D
Georg77
Z3 coupe 2.8 (02/2000)
Re: Airbacklampe leuchtet.
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 17.06.2021 21:22
Hallo Georg,
suchst du den Gurtstarmmer (Pyroauslöser) am Sitz?
oder sagt nur eure Diagnose "Fehler Grutstrammer Fahrersitz"?
:idea:
1. Sitz ausbauen (Sitz nach vorne, Schrauben hinten raus, Sitz nach hinten, Schrauben vorne raus, Gurt am Sitz lösen) dann:
2. Batterie abklemmen, ca 15 Minuten warten.
3. Sitz rausnehmen und Kontakte an der Steckverbindung lösen und Stecker Gurtstrammer mit Kontaktspray "reinigen"
4. Sitz einbauen, Stecker rein, Schrauben rein ....
5. Fehlerspeicher auslesen ggf. löschen....
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 91
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon TheA » 04.07.2021 07:37
Zzz3-BO-1 hat geschrieben:Hallo Georg,
:idea:
Dankesehr, meiner zeigt seit paar Tagen auch diesen Fehler an. Gut zu wissen, dass das die Ursache sein kann. :thumpsup:
TheA
Z3 coupe 3.0i (12/2001)
