Frequenz des Geschwindigkeit / Drehzahlsignals am Tacho
Beitragvon Transistor » 24.05.2021 10:20
Morgen zusammen,
Für ein lustiges Geschenk für Freunde müsste ich einen Tacho eines E36 ansteuern können. Es sollen sich die Nadeln des Drehzahlmessers, Geschwindigkeit, Wassertemperatur, Tankanzeige bewegen. Und das ganze ohne Auto auf dem Tisch :lol:. Daher müsste ich die Signale, welche normalerweise vom Auto kommen mit einem Mikrocontroller simulieren.
Nur wie sehen die Signale aus?
Ich vermute für Geschwindigkeit und Drehzahl ein 12V PWM Signal. Aber welche Frequenz?
Für Tankanzeige und Wassertemperatur kann ich es leider schlecht beurteilen. Wenn man jedoch sieht wie die einzelnen Sensoren funktionieren wäre hier auch ein Analogsignal (bsp: 0V - 12V) möglich.
Am Instrumentenkombi ist jedenfalls jeder der Signale auf einem eigenen Pin nach außen geführt.
Wer hat also eine Ahnung wie die einzelnen Signale aussehen?
Viele Grüße
Transistor
Transistor
Themen: 57
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Re: Frequenz des Geschwindigkeit / Drehzahlsignals am Tacho
Beitragvon OldsCool » 24.05.2021 10:57
Nette Idee, und auch nicht neu, sprich es gibt Hilfe :D Schau mal hier. Da werden die Pins und die Verkabelung schön beschrieben. Wenn du dir dann den Arduino-Code dazu anschaust, sollte sich daraus ablesen lassen welche Signale du schicken musst.
Themen: 45
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], GPTBot [Bot] und 0 Gäste
