Fach hinter Sitzen
Fach hinter Sitzen
Beitragvon Ole » 05.02.2021 13:15
ich habe das Hifi-System in meinem Z3 verbaut mit dem Subwoofer hinter den Sitzen (nicht das Harman Kardon).
Nun will ich den Subwoofer rauswerfen. Im Teilekatalog habe ich gesehen, dass es da eine Box / Fach gibt. Kann ich die einfach da reinsetzten (Version mit Ü-Bügel), oder gibt es noch was zu beachten, was man neben der Box braucht?
//EDIT:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=51_2349
Es ist die Position 4
Gruß Sven
Ole
Themen: 42
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Re: Fach hinter Sitzen
Beitragvon Charles » 05.02.2021 14:38
Hallo Sven,
ob Du Deinen Deckel weiterverwenden kannst weiß ich nicht, vermutlich ja, Du brauchst dann noch die beiden Scharniere und vorne einen Haken oder so ähnlich mit einem Gegenstück an der Box , damit der Deckel einrastet beim schließen. Du brauchst vermutlich auch noch das Klappfach vorne , da wo jetzt das Lautsprechergitter ist, mit einem Knopf zum öffnen des Deckels oben.
Ist vermutlich gar nicht so einfach und günstig, das mit Neuteilen zu machen.
Evtl. mal nach einer gebrauchten Ablagebox in der Bucht sehen.
Ist das eigentlich ernst gemeint von Leebmann Position 1 Ablagebox für schlappe 7.011,59€ :shock: :shock: :shock: und der Deckel für 599,00€,
ich bin schockiert :shock:
Gruss
Charly
Charles
Themen: 162
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Beitragvon Mach2.8 » 05.02.2021 17:29
Die Teile gibt es immer mal wieder in den geläufigen Portalen.
Etwas mit Geduld suchen.
Vielleicht hat aber auch jemand hier aus dem Forum was liegen. Einige schlachten immer mal wieder einen ZZZ.
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
Beitragvon joesdad » 05.02.2021 19:39
Welche Farbe?
joesdad
Themen: 172
Bilder: 79
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon mikezzz » 05.02.2021 20:48
Der Deckel ist der gleiche. Allerdings benötigt man den Haken an der Unterseite, der dann einrastet und sich mit den Tastern bzw. dem Druckknopf öffnen lässt.
mikezzz
Themen: 36
M roadster (05/1997)
Beitragvon Ole » 05.02.2021 21:09
Danke für eure Antworten.
Ich brauche für mein Vorhaben dann erstma nur diesen Einsatz vom Staufach.
Da ich einen FL mit ü-bügel habe, brauche ich sicher auch das entsprechende Teil, da sich scheinbar die Form unterscheidet, oder?
Gruß Sven
Ole
Themen: 42
Beitragvon mikezzz » 05.02.2021 21:30
Richtig. Klar, die Form ist völlig anders (Deines ist wesentlich schmaler bzw. kürzer).
mikezzz
Themen: 36
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Trendiction [Bot], uberMetrics [Bot] und 2 Gäste
