Airbagleuchte leuchtet plus Leistungsverlust
Beitragvon airbornezdrei » 22.05.2020 14:30
Werte Gemeinde,
ich quäle mich ja schon länger mit sporadischem Leuchten der Airbagkontrollleuchte. Vor zwei Jahren habe ich beide Aufprallsensoren getauscht, der Fahrerfußraumteppich war auch nass, danach war lange Zeit Ruhe. Nun geht es wieder los. Beim Auslesen zeigt Carsoft meistens Airbagsensor links an. Manchmal vergehen einige Tage, bis nach dem Anlassen die Leuchte wieder an geht, manchmal dann wieder nach dem zweiten oder dritten Anlassen. Zwischenzeitlich wurde dann auch mal Airbagsensor rechts angezeigt.
Gestern, die Leuchte blieb einige Tage aus, leuchtete die Kontrollleuchte nach dem Anlassen. Ich wollte anfahren, da ging der Motor aus. Danach sprang er zögerlich an. Während der gesamten Rückfahrt zog er nicht richtig durch. Carsoft zeigte an Airbagsensor links und rechts. Das gleiche Phänomen hatte ich schon mal vor zwei Jahren.
Was könnte das sein, doch Steuergerät?
Langsam nervt es, bei jedem Anlassen der bange Blick, ob die Leuchte wieder an bleibt:
Sonnige Grüße
airbornezdrei
Themen: 32
Bilder: 6
Re: Airbagleuchte leuchtet plus Leistungsverlust
Beitragvon John57 » 22.05.2020 17:24
Kann es sein dass nicht nur die Fussmatten nass war? Ist eventuell ist ja noch was anderes nass geworden,sollte man mal prüfen. Woher kommt die Nüsse?
John57
Themen: 21
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon rcesi » 22.05.2020 18:54
Ich würde mal die Stecker unter den Sitzen Trennen,
Die Stecker haben eventuell ein Bad genommen, liegen
ja auf dem Boden.
mit einen Kontakt-Spray die Stecker bearbeiten, bitte
nicht mit WD40, gibt ein sehr gutes vom Großen C
Kontakt Chemie 60 und Kontakt Chemie WL
https://www.conrad.de/de/p/kontakt-chem ... 85809.html
danach hatte ich keine Probleme mehr.
LG rcesi
rcesi
Themen: 47
Z3 roadster 1.9i (06/1999)
Beitragvon OldsCool » 22.05.2020 21:29
Hallo airborne,
Du schreibst der Motor ging aus und sprang nur zögerlich wieder an. Wie alt ist deine Batterie und wieviel bist du in letzter Zeit so gefahren (viel Kurzstrecke?). Ich hatte auch diese Fehler, erst links, dann auch noch rechts. Dann sprang er irgendwann nicht mehr an. Ende vom Lied: Batterie platt.
Neue Batterie und alles wieder in Butter. Keine Seitenairbagsensorfehler mehr...
Miss mal die Batteriespannung in Ruhe und mit Zündung an!
Themen: 44
Beitragvon 325i vfl » 23.05.2020 08:34
Mit dem Kontakt Chemie 60 oxidieren die Stecker nach der Behandlung noch mehr! Bitte nach einer Einwirkzeit die Kontakte wieder sauber machen (Bremsenreiniger) und dann leicht mit Vaseline oder säurefreien Fett einstreichen. Mein Favorit ist zurzeit ein Silikonfett. Damit kann man auch Gummidichtungen einreiben und es ist Wasserabweisend.
In meiner Lehrzeit vor über 40 Jahren haben wir bei uns in der Elektroabteilung das Kontakt 60 für uns entdeckt. Zuerst der große Erfolg, doch später kamen dadurch noch mehr Probleme und die Ernüchterung. Persönlich würde ich sogar das WD 40 dem Kontakt 60 noch vorziehen. Ich bin zwar kein Freund vom WD 40 da es als Sprühöl überhaupt nichts taugt, aber es richtet zumindest keinen Folgeschaden wie das Kontakt 60 an.
325i vfl
Themen: 28
Beitragvon rcesi » 23.05.2020 08:53
na ja, dafür ist ja Kontakt Chemie WL als Reiniger dabei.
LG rcesi
rcesi
Themen: 47
Beitragvon pat.zet » 23.05.2020 11:38
Wenn der Wagen zögelich anspringt und ohne Leistung läuft hat es in der regel weniger mit dem Airbag zu tun ...
Meiner Erfahrung würde ich auch eher mit einem BMW I ... tool auslesen das hat verlässlichere Ergebnisse, aber selbst da muss man um die Ecke denken ......
Erfahrungsgemäss tippe ich mal auf KWS , E NWS, A NWS , El. Drosselklappe oder LMM , oder eine Kombination von Bauteile fehlern , Ladezustand der Batterie bzw. Alter und Spannungsstabiltät :idea:
Themen: 58
Beitragvon airbornezdrei » 23.05.2020 11:43
Vielen DAnk für die zahlreichen Antworten. Die Batterie ist zwei Jahre alt. Ich werde dann nochmal die Sitze ausbauen und die Stecker mit WD-40 behandeln.
Ich werde berichten.
airbornezdrei
Themen: 32
Bilder: 6
Beitragvon pat.zet » 23.05.2020 11:54
Was soll das bringen das hält wenn hochkommt 1 Jahr :roll:
Schau dir die steckverbindungen am sitz an an , ggf müssen die Kontakte vorsichtig nachgearbeitet werden , war bei mir auch hab ich gemacht ist jetzt seit 7 j ok .....
Themen: 58
Beitragvon OldsCool » 24.05.2020 09:26
Und ich würde vorher noch den Motor ausbauen bevor ich einfach mal die Batterie teste :roll:
Themen: 44
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
