Motorkontrollleuchte leuchtet NICHT
Beitragvon OldsCool » 14.09.2019 12:52
ich habe ein etwas ungewöhnliches Problem: Ich würde erwarten, dass bei "Zündung ein" alle relevanten Kontrollleuchten aufleuchten (und dann bei Funktion entsprechend wieder erlöschen). Auch die Motorkontrollleuchte. Die bleibt bei mir aber dunkel.
Im Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät habe ich folgenden Fehler:
ECU: BMS46DS1
JobStatus: OKAY
Variant: BMS46DS1
RESULT: 1 errors in error memory !
171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Motordrehzahl 800.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur 100.50 Grad C
Batteriespannung 13.46 V
aufgetreten vor (abs. KMZ) 206860.00 km
Kurzschluss Ubatt
Fehler steuert MIL an
Fehler momentan vorhanden
Wenn ich das richtig interpretiere, müsste ich eigentlich mit brennender "MIL" herumfahren... aber nix...
Aha, dachte ich mir, da hat wohl ein findiger Vorbesitzer das Problem nicht gefunden oder finden wollen, und es durch entfernen des Lämpchens im Instrumentencluster "gelöst". :enraged:
Also raus das Ding und nachschauen. Dann fiel mir aber noch ein... hey es gibt doch den Anzeigentest via Diagnose... also angesteuert und: Das Ding leuchtet im Selbsttest einwandfrei :shock: :shock: :shock:
Zwei Fragen also an die Experten:
1) Hääähh??
2) Kann mit dem Fehler jemand was anfangen? (bzw. wo sollte ich anfangen zu suchen)
Themen: 45
Re: Motorkontrollleuchte leuchtet NICHT
Beitragvon OldsCool » 04.10.2019 05:04
Ich versuchs nochmal...
Kann jemand in seinem 1,9er FL mal bewusst schauen ob bei ihm die Motorkontrollleuchte sowie die EML bei Zündung ein aufleuchten (und dann nach dem Start wieder erlöschen)?
Danke und Gruß,
Steffen
Themen: 45
Beitragvon PeWe » 04.10.2019 11:14
Ich habe zwar ein VFL aber schon einen mit dem M34/TU-Motor des FL und da ist es mit Sicherheit so das alle Kontrollleuchten mit Betätigung der Zündung (Stufe1) alle leuchten. Die Leuchten gehen mit dem Start des Motors aus, die MKL verzögert erst nach einigen Sekunden....
Themen: 133
Bilder: 215
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon OldsCool » 04.10.2019 21:32
Danke PeWe!
Sehr seltsam... Ich habe scheinbar eine spezielle MKL :?
Themen: 45
Beitragvon muhaoschmipo » 06.10.2019 06:48
... Oder eine kaputte
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon eisi » 06.10.2019 07:24
PeWe hat geschrieben:Ich habe zwar ein VFL aber schon einen mit dem M34/TU-Motor des FL und da ist es mit Sicherheit so das alle Kontrollleuchten mit Betätigung der Zündung (Stufe1) alle leuchten. Die Leuchten gehen mit dem Start des Motors aus, die MKL verzögert erst nach einigen Sekunden....
Falls ich mich jetzt nicht irre, sollte die Stromversorgung und Zündung per Zündschlüssel wie folgt sein:
0 = Zündschlüssel hinterste Stellung, zum Herausziehen
1 = Stromversorgung für Radio etc.
2 = Kontrollleuchten an
3 = Motor starten
Themen: 643
Bilder: 167
Beitragvon PeWe » 06.10.2019 13:16
OK, kann sein.....In diesem Fall meinte ich dann die Stufe 2....Sorry!
Beste Grüße
Themen: 133
Bilder: 215
