Gurt und Gurtschloss tauschen?
Beitragvon Banquo » 01.02.2019 12:46
Hallo Zetti Freunde,
ich werde in Kürze einige nötige Reparaturen am Z3 vornehmen und möchte mich auch den Sicherheitsgurten widmen. Das Hauptproblem sind die Gurte selbst, die schon stark aufgerauht und teilweise sogar fledderig sind. Keine Ahnung wie sowas passieren kann, aber ich möchte wieder komplett intakte Gurte haben.
Darüber hinaus sind auch die Gurtschlösser zickig. Ich brauche meist mehrere Anläufe, bis der Gurt einrastet. Auch der äußerliche Zustand ist optisch nicht mehr schön (ausgeblichenes Rot).
Beide Probleme möchte ich beheben. Das Schloss dürfte noch recht einfach zu tauschen sein. Allerdings sind solche mit Gurtstraffer bei leebmann24 recht teuer https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=z3&typ=cn11&og=04&hg=72&bt=72_0080. Gebrauchte sind bei sicherheitsrelevanten Teilen nur wenig ratsam. Da ich den Sitz noch nicht ausgebaut habe, weiß ich allerdings noch nicht sicher, ob ich einen mit Gurtstraffer brauche oder nicht. Wie kann ich das vorher rausfinden?
Der Gurt selbst dürfte jedoch das größere Problem sein. Lässt sich dieser einzeln tauschen, ohne die restliche Mechanik gleich ebenfalls zu wechseln? Wenn ja, wo bekomme ich neue Gurte her und wie lassen sich diese einbauen?
Banquo
Re: Gurt und Gurtschloss tauschen?
Beitragvon Steinbeizzzer » 01.02.2019 14:55
Wenn Du einen Lenkradairbag hast brauchst Du einen Gurtstraffer, man kann Gurte extern besorgen, da verlierst Du aber die Zulassung so viel ich weiß.
Beitragvon muhaoschmipo » 01.02.2019 15:14
Der Gurtstraffer und das Schloß sind ein Teil. Der Wechsel kein Problem.
Die Gurte gibt es auch nur als ein Teil inkl. Aufrollautomatik...
Beides kein Schnäppchen
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Mach2.8 » 01.02.2019 15:58
Die Gurt-Schloss-straffer gibt es mit 2 verschiedenen Steckern.
Habe ich bemerkt, als ich die Sitze ausgetauscht habe.
Musste die Gurtstraffer von den ausgebauten Sitzen anbauen, da die "Neuen" andere Stecker hatten.
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
Beitragvon Banquo » 01.02.2019 18:25
Hast du eine Quelle für mich?
Banquo
Beitragvon Dirk aus AC » 01.02.2019 21:40
Die Gurtschlösser würde Ich mit WD40 auf die Sprünge helfen,dein ausgeblichenes Rot kann man mit einem Heissluftfön wieder nachdunkeln.
Somit hättest du da Geld gespart und weisst was verbaut ist
Gruß Dirk
Dirk aus AC
Themen: 51
Z3 coupe 2.8 (09/1998)
Beitragvon Steinbeizzzer » 02.02.2019 12:46
Banquo hat geschrieben:
https://custominteriors.jimdo.com/gurte/
