Klimaanlage Nachruestung
Beitragvon Rudy » 22.12.2018 21:09
HABE EINEN BMW Z3 1.9 87KW BJ 03/99 VFL UND MOECHTE GERNE EINE KLIMAANLAGE NACHRUESTEN. DERZEIT IST NOCH DER HEIZKASTEN OHNE KLIMA 8397710 VERBAUT. KANN ICH DEN HEIZKASTEN MIT KLIMA 6908514 EINSCHLIESSLICH DOPPELROHR 8381190 EINBAUEN? ODER GAB ES NOCH EINEN ANDEREN HEIZKASTEN KLIMA? DANKE FUER EURE HILFE.
Zuletzt geändert von Rudy am 22.12.2018 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
Rudy
Re: Klimaanlage Nachruestung
Beitragvon muhaoschmipo » 22.12.2018 21:11
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon harjes1 » 23.12.2018 10:17
Hi, ich habe bei einem 1,9 VFL BJ. 11.96 eine Klimaanlage selber nachgerüstet. Meines Wissens nach sind alle Heizkasten mit Klima gleich. Bei allen anderen Teilen empfehle ich dir dich genau an die Teileliste (z.B. bei Leebmann24 ersichtlich) zu halten. Da kannst du mit Deiner Fahrgestellnummer die Teile aufrufen. Klimarohre, Kompressor, Verdampfer, Halter usw. unterscheiden sich von Modell zu Modell. Neben den „Hauptkomponenten“ gibt es viele Kleinteile die beim Gebrauchtkauf oft nicht mit angeboten werden! Das geht schnell ins Geld.
Bei Fragen kannst du dich gerne melden.
Gruß Martin
harjes1
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon Rudy » 23.12.2018 10:31
VIELEN DANK MARTIN. HOERT SICH DOCH GAR NICHT SO SCHLECHT AN. WERDE
MIR EIN PAAR TAGE URLAUB NEHMEN IM JANUAR 2019. ES
WERDEN EINIGE GEBRAUCHTE KLIMAKAESTEN DERZEIT BEI EBAY
PICCLICK ETC ANGEBOTEN. DANN MOECHTE ICH DAS ARMATURENBRETT ZERLEGEN UND DEN ALTEN HEIZKASTEN OHNE KLIMA GEGEN EINEN MIT KLIMA WECHSELN. IN MEINEN AUGEN DER ERSTE SCHRITT. MUSS ICH DAS LOCH AN DER SPRITZWAND MOTORRAUM FUER DAS DOPPELROHR KLIMALEITUNGEN SELBST BOHREN ODER IST SCHON EIN LOCH DA? VIELEN DANK FUER DEINE/EURE HILFE.
Rudy
Beitragvon Toni » 23.12.2018 10:58
Hallo Rudy,
"Reine GROSSSCHREIBUNG gilt in Foren als virtuelles "Rumbrüllen".
Bitte verzichte künftig darauf. Danke!
Themen: 1182
Beitragvon harjes1 » 23.12.2018 14:13
Das Loch ist vorgestanzt, ebenso im Mitteltunnel die beiden Abläufe für das Kondenzwasser.
harjes1
Beitragvon Rudy » 29.12.2018 21:57
Was mir noch Kopfzerbrechen macht. Wie wird der Klimakompressor mit eingebunden? Ueber einen separaten Keilriemen oder ueber einen laengeren Serpentinenriemen ueber den Haupttrieb?
Danke fuer Deine/Eure Hilfe, Martin bzw. Z3-Fans.
Rudy
Beitragvon Steinbeizzzer » 29.12.2018 22:30
Extra Riemen
Beitragvon harjes1 » 30.12.2018 08:09
Vor die jetzige Riemenscheibe wird eine zusätzliche Riemenscheibe montiert. Plus Umlenkrollle/Riemenspanner und Keilrippenriemen.
Die benötigten Teile findest du in der ETK in der Übersicht Motor.
Alle anderen Teile in der Übersicht Heizung und Klimaanlage.
Zudem werden ein Doppeltemperaturschalter und drei Relais benötigt.
harjes1
Beitragvon harjes1 » 30.12.2018 08:14
Im Download Bereich findest du eine Anleitung zur Nachrüstung der Klimaanlage.
harjes1
