ZV Abschließen geht nicht mehr / mit Zweitschlüssel kein Pro
Beitragvon Sperre » 05.08.2018 15:59
An der Funkfernbedienung (Original ab Werk) geht bei einem Schlüssel das Verriegeln nicht mehr.
Die beiden anderen Tasten ( Öffnen und Licht an) gehen ohne Probleme.
Beim Verriegeln geht wie bei allen anderen Tasten auch die rote Kontrolllampe. (Also ist die mechanische Tastenfunktion I.O.)
Der Fehler ist erst sporadisch aufgetreten, jetzt dauerhaft.
Ich habe die Batterie im Schlüssel auch schon gewechselt.
Der zweite Schlüssel funktioniert einwandfrei.
Kennt jemand die Lösung?
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Re: ZV Abschließen geht nicht mehr / mit Zweitschlüssel kein
Beitragvon Sperre » 09.04.2020 22:54
Fehler gefunden!
Ich hatte einen neuen Innenspiegel eingebaut mit Übernahme der ZV-Platine aus dem Originalspiegel.
Jetzt habe ich die Funkantenne im Spiegel anders verlegt ( weg von den anderen Kabeln im Spiegel) und die ZV geht wieder einwandfrei.
:banana:
Sperre
Themen: 22
Beitragvon Mach2.8 » 09.04.2020 23:05
Das ist eine interessante Geschichte.
Dass stromführende Leitungen Signale stören können, ist bekannt. Irritierend ist, dass es mit einem Schlüssel einwandfrei funktioniert hat. Da sollte eigentlich klar der Fehler eher am nur teilweise funktionierenden Schlüssel liegen ....
Sachen gibts ... oft nicht logisch zu verfolgen, aber gut zu wissen.
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
Beitragvon Steinbeizzzer » 10.04.2020 09:29
Der erste Schlüssel braucht nur einige Milliwatt ( Mykrowatt) weniger Leistung zu haben und schon hast Du diesen Effekt :wink:
Beitragvon Sperre » 10.04.2020 18:45
Mit einer nagelneuen Batterie im Schlüssel ging es manchmal besser.
Aber dann war es schnell wieder vorbei.
Ich bin auch mit dem Schlüssel direkt an den Spiegel gegangen. Aufschließen ging aber Abschließen nicht. Da werden wahrscheinlich unterschiedliche Frequenzen genutzt.
Nachdem ich die Antenne im Spiegel weg von dem Kabelbaum gelegt habe geht alles problemlos.
Die Antenne selbst habe ich nicht verändert (Länge oder Kabel).
Sperre
Themen: 22
