Instrumentenbeleuchtung ausgefallen
Beitragvon Mineiro » 02.07.2018 18:03
bei mir ist heute nun die Instrumentenbeleuchtung komplett ausgefallen. Aus ging sie immer mal wieder doch mit gutem zureden hat sie meistens ihren Dienst wieder aufgenommen. Aber wie gesagt heute geht anscheinend nun nix mehr.
Ich hätte mal so spontan den Lichtschalter im Verdacht, denn die Innenraum- und Kofferraumbeleuchtung geht noch. Oder hat die Instrumentenbeleuchtung evtl. eine eigene Sicherung? Könnt ihr mir mit eurem Erfahrungsschatz bei der Fehlereingrenzung helfen.
Falls ich doch einen neuen Lichtschalter brauchen sollte welche Teilenummer hat das Teil denn? Ich habe den Z3 M Roadster Bj. 99 CK91 ohne Dimmer und lt. meiner Ausstattungsliste auch ohne Nebelscheinwerfer. Evtl. hat noch jemand aus dem Forum einen funktionsfähigen Schalter rumliegen den er gerne los werden will?
Btw. könnt ihr mir noch einen Tipp geben wie der Lichtschalter ausgebaut wird falls ich den tauschen muss.
Danke schon mal im voraus.
André
Mineiro
Bilder: 6
M roadster (08/1998)
Re: Instrumentenbeleuchtung ausgefallen
Beitragvon ralfistmeinbruder » 02.07.2018 18:33
Sieh mal hier :wink:
http://www.zroadster.com/forum/index.ph ... s-oder-großes-elektroproblem-bzw-probleme.132761/
ralfistmeinbruder
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon Mineiro » 02.07.2018 19:22
Hi ralfistmeinbruder
Der Link funktioniert nicht. Wärst du so nett und postest den nochmal
Danke
Mineiro
Bilder: 6
Beitragvon ralfistmeinbruder » 02.07.2018 19:52
Keine Ahnung wieso der Link nicht funzt. :shock:
Meistens ist am Lichtschalter der Dimmer defekt,macht neu ca.140€ oder man kann den auch überbrücken.
https://youtu.be/sJb99mGWdJU
ralfistmeinbruder
Beitragvon Graf Zahl » 03.07.2018 10:47
ralfistmeinbruder hat geschrieben: Meistens ist am Lichtschalter der Dimmer defekt,macht neu ca.140€ oder man kann den auch überbrücken.
Defekter Dimmer: Diese ZZZ Krankheit hatte ich in der Vergangenheit schon drei mal. Beim letzten mal hab ich ihn überbrücken lassen. Seit dem ist Ruhe.
Graf Zahl
Bilder: 30
M roadster (06/1999)
Beitragvon Mineiro » 03.07.2018 18:04
Danke für die Info. Mein Problem scheint aber nicht der Dimmer zu sein. Denn mein Z3 Bj. 99 hat keinen Dimmer verbaut. Denke mal das es evtl. direkt am Schalter (Platine) liegt oder hat wer noch eine andere Idee?
André
Mineiro
Bilder: 6
Beitragvon OQ3 » 03.07.2018 18:10
Dein Auto hat keinen Dimmer?
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon Mineiro » 03.07.2018 18:21
OQ3 hat geschrieben:Dein Auto hat keinen Dimmer?
Nein. Der Lichtknopf ist nicht drehbar wie bei den späteren Z3 Modellen. Meiner ist aus dem Produktionsjahr 1998 Zulassung 1999
Mineiro
Bilder: 6
Beitragvon OQ3 » 03.07.2018 18:43
Wusste garnicht, daß die Vfl keinenen Dimmer hatten :roll:
Ja, denn hast du ein Leitungsproblem.
Stück für Stück ausmessen.
Nutze den Stromlaufplan aus dem Downloadbereich.
Einfache Prüflampe reicht da schon aus.
OQ3
Themen: 47
Beitragvon joe612 » 03.07.2018 19:17
Jeder zzz hat den Sommer verbaut. Und genau da liegt auch dein Problem. Lichtschalter habe ich da wenn du einen brauchst.
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], JensB und 3 Gäste
