Gurtstrammer ausgelöst
Beitragvon katita » 21.06.2018 08:28
Hallo Zusammen,
kann ich einen ausgelösten Gurtstrammer (Ausbau der Sitze, Stecke abgezogen ohne die Batterie abgeklemmt zu haben) irgendwie wieder rückgängig machen? Die Airbag Lampe leuchtet jetzt dauerhaft. Oder muss ich mir einen neuen Gurtstrammer besorgen? Kosten?
GlG Kati
katita
Themen: 61
Re: Gurtstrammer ausgelöst
Beitragvon neuling » 21.06.2018 08:32
Sicher das der Gurtstrammer ausgelöst wurde ? Versuch Mal den Fehlerspeicher zu löschen
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon pat.zet » 21.06.2018 08:36
Leuchtet nur die lampe, oder hat tatsächlich der gurtstramner ausgelöst ?
Bei erstem kann man den fehler löschen , bei zweitem teil ersetzen und löschen :wink:
Themen: 58
Beitragvon skater66 » 21.06.2018 10:07
Ist sicher nur der Fehlerspeicher, denn wenn er wirklich auslöst dann macht es ganz ordentlich BUMMMM.
Ist ein Unterbrechungsfehler in einem Zündkreis einmal gesetzt muss der Fehler gelöscht werden.
Von alleine geht die Lampe dann nimmer aus.
skater66
Beitragvon Harry B » 21.06.2018 19:44
Das sieht man doch auch optich,ob oder ob nicht ausgelöst.
Harry B
Bilder: 6
Z3 roadster 1.8 (04/1996)
Beitragvon Z3bastian » 21.06.2018 20:50
Richtig, ausgelöst ist der deutlich kürzer. Und nein, die Explosion (ist ja eine pyrotechnische Einrichtung) ließe sich nicht rückgängig machen.
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon PeWe » 22.06.2018 11:05
Noch eine Idee von mir....Die Steckverbindung des Gurtstraffer (kleiner lila Stecker) unter den Sitzen ist recht anfällig und hat oftmals keinen richtigen Kontakt mehr. Ich hatte nach dem Wechsel meiner Sitze auch die Airbaglampe an (trotz abgeklemmter Batterie) und habe den Stecker zum Gurtstraffer mit Stromdieben gebrückt, allerdings hab ich in beide Überbrückungskabel je einen Steckverbinder eingelötet um die Verbindung wieder schnell trennbar zu machen.....
Vielleicht mal prüfen.....
Beste Grüße
Peter
Themen: 129
Bilder: 212
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 0 Gäste
