Airbagfehler
Airbagfehler
Beitragvon muhaoschmipo » 06.05.2018 11:07
ich bestelle seit geraumer Zeit an einem Airbagfehler.
Aufgetreten nach einer Putzaktion....
Am Icarsoft wird 18 Gurtschloß Fahrerseite angezeigt
Das kann ich inzwischen fast ausschließen, da ich die Gurtstraffer/Einheiten von links nach rechts getauscht habe und der Fehler links bleibt...
Wenn ich einen der Gurtstraffer abstecke erscheint zusätzlich der auf der Seite betreffende Fehler "Unterbrechung Gurtsraffer" also richtig.
Nach Tipps von hier habe ich unterm Beifahrersitz nachgesehen und festgestellt, dass beim verschieben des Sitzes das kleine Steuergerät, welches die Sitzbelegung erkennt am Stecker abgebrochen war.
Den Stecker habe ich nun dank Joe ausgetauscht.....der Fehler bleibt...egal ob an die Sitzbelegungsmatte oder an einen Dummie angeschlossen....nach dem Abstecken erscheint aber auch kein weiterer Fehler, so dass ich davon ausgehe, dass es daran liegt....
Kann das Steuergerät beim Abrechen des Steckers eine weg bekommen haben? Wo wäre das denn verbaut? Welches ist das....
Danke schon mal
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Airbagfehler
Beitragvon haxe1 » 06.05.2018 18:05
Servus,
ähnlichen Fehler habe ich auch, bin zur Zeit im Urlaub (bis 14.05) und will mich danach damit beschäftigen.
Habe das Bosch KTS zur Verfügung und will schauen was es bei mir genau sagt.
Steffen
Halte dich auf dem letzten Stand :thumpsup:
haxe1
Themen: 21
Bilder: 22
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Re: Airbagfehler
Beitragvon triple » 06.05.2018 20:54
Das Steuergerät müsste eigentlich hinter dem Radio/in der Mittelkonsole liegen. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten die Leitungen zu eben diesem Airbagsteuergerät laufen. Ob die STG eine weg bekommen hat? Keine Ahnung. Bevor Du das austauscht, würde ich jedoch erstmal die Leitungen komplett durchmessen.
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Re: Airbagfehler
Beitragvon Z3bastian » 06.05.2018 21:41
Ich halte eigentlich nichts von den Leuten die vor allem und jedem warnen, aber in dem Fall würde ich doch mal einwerfen, dass durchmessen am Stecker vom Airbag Steuergerät schnell nach hinten losgehen kann. Wenn man da an den falschen Kontakten misst, könnte man möglicherweise einen Airbag zünden. Wenn man immer nur vom Stecker zum Leitungsende misst, ist man aber eigentlich auf der sicheren Seite. Wollte es trotzdem mal erwähnt haben, weil heutzutage sich leider doch viele Leute ohne Grundverständnis sich zu sowas in der Lage sehen, weil sie da mal was im Internet gelesen haben. ;)
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Re: Airbagfehler
Beitragvon muhaoschmipo » 06.05.2018 22:02
Danke für den Hinweis....iar ja aber kein Sack sondern die Sitzbelegung
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Airbagfehler
Beitragvon ageage » 06.05.2018 22:07
jetzt mal was profanes: erstens die Gurt-Belegung sollte ja ein Signal geben ob der gut gesteckt ist oder nicht. (Zentraldisplay) Falls nicht, hätten wir den ersten Ansatz. Also erst mal reichlich Kontaktspray in das jeweilige Gurt Schloss. Und dann mal weitersehen…
Cheers
ageage
Themen: 47
Re: Airbagfehler
Beitragvon muhaoschmipo » 07.05.2018 06:10
Der deutsche Z hat keine Gurtbelegung...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Airbagfehler
Beitragvon haxe1 » 07.05.2018 16:00
Wenn man den Schaltplan und das Steuergerät hat, spricht nichts dagegen bei abgesteckten Bauteilen die Kabelverbindungen per Ohmmeter zu messen. Damit kann man zumindest die Steckverbindungen und Kabel prüfen.
Dann geht es weiter, Vorsicht ist direkt beim Airbag angesagt.
haxe1
Themen: 21
Bilder: 22
Re: Airbagfehler
Beitragvon rcesi » 07.05.2018 16:20
GButen Tag
ich habe hier die Softwarelösung über PC, Interface und "Software" die man hier nicht aussprechen darf.
Muss sagen ist für mich ganz einfach zu mächtig.
Möchte nicht zum Mechatroniker werden sondern nur Fehler Eingrenzen und Z3 fahren.
Werde mir für meine Bedürfnisse das Icarsoft 910ii zulegen und das andere verkaufen.
Nach dem was ich gelesen habe scheint es das Vernüftigste zu sein was für Laien zur
Verfügung steht.
MfG rcesi
rcesi
Themen: 47
Z3 roadster 1.9i (06/1999)
Re: Airbagfehler
Beitragvon ageage » 07.05.2018 17:45
...ich habe das icarsoft 910 hier liegen. Ich habe es nur einmal versucht und konnte an meinem wagen nichts damit auslesen....steht zum verkauf für 20 euro unter neupreis. Wer interesse hat bitte pn
Cheers
ageage
Themen: 47
