Schlüssel für Fernbedienung anlernen!
Beitragvon Z3 for us » 28.07.2017 19:12
Hallo Gemeinde,
ich hätte eine techn. Frage die evtl. mir jemand beantworten kann.
Es handelt sich um folgendes Problem.
Beide Funkschlüssel für die Zentralveriegelung funktionieren nicht mehr!
Das Anlernen bzw. Initialisieren das auch hier mehrfach schon erläutert ist ,
funktioniert nicht. ( Batterien vom Schlüssel sind i.O.) Ich habe mal gelesen,
dass hier in diesen Fall es direkt über das Steuergerät das Signal gegeben werden muss.
Leider find ich diesen Beitrag hier im Forum nicht. Vielleicht kann mir jemand hier
weiter helfen?
Vielen Dank für die Bemühungen !
Z3 for us
Themen: 97
Bilder: 57
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Schlüssel für Fernbedienung anlernen!
Beitragvon Steinbeizzzer » 28.07.2017 19:32
Servus,
überprüfe mal die Sicherungen F7 und F43
Beitragvon Z3 for us » 28.07.2017 22:43
Hallo ,
Danke für die Info! Die Sicherungen sind meiner Info nach i. O.
Z3 for us
Themen: 97
Bilder: 57
Beitragvon Steinbeizzzer » 29.07.2017 11:59
Wenn Du die Tür aufmachst geht da das Innenlicht an, wenn nein, dann ist der Türkontakt defekt und die ZV geht nicht.
Beitragvon Z3 for us » 29.07.2017 22:21
die Innenbeleuchtung funktioniert beim öffnen der Tür sowie die ZV beim manuellen Schließen über
Schlüssel. Es geht primär um das anlernen der Funkschlüssel. So weit ich noch weis kann man
direkt über das Steuergerät neu initialisieren wenn man es über die Funkschlüssel selbst nicht
mehr funktioniert.
Danke für die Bemühung.
Z3 for us
Themen: 97
Bilder: 57
Beitragvon mystica » 30.07.2017 07:53
das habe ich wo anders gefunden. Vielleicht hilft Dir das.
1. Tür öffnen (ggf. natürlich per Hand aufschließen)
2. Tür schließen
3. Zündung einschalten
4. Zündung ausschalten
5. Schlüssel abziehen
6. vordere Taste drücken, halten
7. mittlere Taste dreimal drücken
8. beide Tasten loslassen
9. Zur Bestätigung öffnet und schließt die ZV einmal
Es könnte aber auch das passiert sein:
Hast du denn in letzter Zeit mal die Batterie abgeklemmt gehabt und kannst die Schlüssel nun nicht mehr initialisieren?
Dann ist anzunehmen das bei dir die Initialisierungssperre aktiv ist. Diese wird u.a. ausgelöst wenn man mit offener Fahrertüre initialisiert.
Wenn die Sperre aktiv ist lassen sich dann keine Schlüssel mehr initialisieren. Diese Sperre wird extra im nichtflüchtigen Speicher abgelegt - also bringt auch ein Abklemmen der Fahrzeugbatterie nichts.
Sollte dies tatsächlich der Fall sein musst du zum Freundlichen, der kann dann mit dem DIS im Fehlerspeichermenü eine aktive Initialisierungssperre aufheben. Dauert in der Regel 5 Minuten und öfters machen das die Händler auch ohne einen Auftrag zu schreiben - also n Dankeschön in die Kaffekasse.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Z3 for us » 30.07.2017 12:17
Hallo Horst,
vielen Dank für Deine ausführliche Beschreibung .
Der erste Prozess funktioniert nicht mehr . Das
ist das eigentliche Problem. Ob das mit deiner zweiten
Ausführung gemacht wurde, muss ich klären. Da ich
selbst nicht das Problem habe ( zum Glück).
Der Zetti Besitzer ist selbst nicht im Forum und
ich habe mich bereit erklärt hier eine Recherche
zu machen.
Ich hab mal gelesen, dass man direkt am Steuergerät
einen PIN brücken muss um die Initialisierung zu erreichen .
Leider finde ich den Artikel nicht mehr.
schönen Sonntag noch.
Gruss und nochmals Danke.
Z3 for us
Themen: 97
Bilder: 57
Beitragvon Martin63 » 22.12.2021 13:39
Hallo Leute
Mal eine Frage haben alle Z3 eine fungfernbedinug für die Zentralverriegelung
Lg Martin
Martin63
Z3 roadster 1.8 (04/1998)
Beitragvon pat.zet » 22.12.2021 13:43
Nein soweit ich weiss war das eine Option die man dazu kaufen konnte , bei 6 zyl ggf serie :?:
Themen: 58
Beitragvon Al Jaffee » 22.12.2021 13:57
Laut Preisliste nur beim M-Coupé kostenlos dabei.
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Mitglieder in diesem Forum: Bytespider [Bot], ClaudeBot [Bot] und 5 Gäste
