Transistor hat geschrieben:Zündung aus, Schlüssel abziehen,
2 Torx Schraben am Tacho lösen
Tacho nach vorne rausziehen. Wenn ich mich richtig erinnere kann das Lenkrad sogar drauf bleiben.
Und jetzt siehst du auf der Rückseite des Tachos einzelne Schraubbirnchen. Unter einer Birne ist das Airbag Symbol. Die solltest du mal genauer anschauen.
Gruß Transistor
Einer der Vorbesitzer war wohl am Kombiinstrument..., die Label sind entfernt. Das Birnchen wurde entfernt und nach Aussage meiner Werkstatt ist die entsprechende Leiterbahn defekt
Positiv ist, dass der Airbag funktioniert und nur die Fehlermeldung "Kontrolleuchte" abgibt. Das war dem TÜV-Prüfer nur ein Hinweis wert.
Ich brauche also ein neues gebrauchtes Kombiinstrument. Bei eBay finde ich aktuell nur ein passendes(?) mit Verbrauchsanzeige. Ich gehe davon aus, dass diese am Z3 wohl nicht funktioniert.
Habt Ihr einen Tipp, wo man ein passendes Kombiinstrument bekommt?
