Airbag leuchtet ohne Birne
Beitragvon airbornezdrei » 04.03.2017 00:11
Werte Gemeinde. Nach dem Sitzausbau,2015, habe ich sporadisch Probleme mit der Airbagleuchte. Ixh habe heute mal die Airbagleuchte ausgebaut, dennoch leuchtet das Airbagsymbol. Woran liegt daS?
airbornezdrei
Themen: 32
Bilder: 6
Re: Airbag leuchtet ohne Birne
Beitragvon muhaoschmipo » 04.03.2017 08:22
Was meinst du mit Airbaglampe entfernt...hast du die Birne im KI ausgebaut? Wenn du da die richtige erwischt hast, kann gar nicht mehr leuchten....
Ein sporadischer Airbagfehler ist eher ungewöhnlich...entweder hast du beim Sitzausbau einen Fehler produziert, oder eben nicht.
Ich tippe auf die Sitzbelegungsmatte des Beifahrersitzes...das lässt sich aber leicht beheben....
Der Ausbau der Birne ist jedenfalls keine Lösung, sieht der TÜV auch wenns da nicht brennt...lass doch einfach den Fehler auslesen und schau weiter.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Aviator » 04.03.2017 10:21
Ganz normal, dass es nach Entfernen der Birne weiter leuchtet. Zumindest sieht es so aus. Das ist extra so gemacht, damit es sofort auffällt, wenn daran manipuliert wurde.
Ich denke das kommt jetzt durch den Lichteinfall und durch die Tatsache, dass dieser Hohlraum, in dem normalerweise die Birne steckt, leer ist. Theoretisch kannst du das Durchschimmern nur verhindern, indem da was reingestopft wird. Löst aber nicht das eigentliche Problem...
Aviator
Themen: 67
Bilder: 6
Z3 coupe 2.8
Z3 roadster 1.8
Beitragvon Steffen 2.0 » 04.03.2017 11:03
Was draufkleben kann ich nicht empfehlen, hat mein Vorbesitzer gemacht und jetzt sieht man immer noch klebespuren, bzw. teilweise auch weisses durchschimmer weil der Kleber das schwarz abgelöst hat.
Bei Airbagfehler
-> Sitzbelgungsmatte dummy verbauen
-> Kabel Gurtstraffer am Sitz verneuern (stecker kann man aufklipsen und direkt dranlöten)
Dann nur noch einen netten Kollegen in der Umgebung besuchen und den Fehler löschen lassen :D
Steffen 2.0
Z3 coupe 2.8 (1998)
Beitragvon 08/15 » 04.03.2017 11:07
Kenn ich von meinem Compacti, hab ich auch rausgemacht, u. schimmert immer noch leicht, so eine Art Notbeleuchtung .
Kannst ne Brücke vom ABS Birnchen ableiten u. dann brennt es bei der Zündung, u. geht beim anlassen mit aus.
Weniger Aufwand bei Ebay einen Sitzbelegungsadapter kaufen.
Themen: 56
Beitragvon norbertzzz » 04.03.2017 11:43
die Airbag-Leuchte hat zur Sicherheit noch eine LED auf der Platine im Tacho hinter der Lampenfassung. Diese übernimmt dann die Warnfunktion, wenn z.B. die Glühlampe durchgebrannt ist. Oder auch entfernt wird!
Ist eine sehr gute Sicherheitseinrichtung.
Norbert
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Z3 roadster 1.9 (08/1999)
Beitragvon airbornezdrei » 04.03.2017 15:46
norbertzzz hat geschrieben:Hallo,
Norbert
Danke für die Antworten, speziell die mit dem LED Hinweis.
Dummy habe ich schon eingesetzt. Vermutlich muss ich doch noch mal beide Sitze ausbauen, löten, oder die Sensoren tauschen.
Ich habe den SIR-3 Rücksteller. Der erspart doch wohl dann die Werkstatt.
airbornezdrei
Themen: 32
Bilder: 6
