Mittelarmlehne von auto-centro
Beitragvon Charles » 19.01.2017 22:28
hat jemand die MAL von Auto-Centro verbaut und kann mit die Maße von dem mitglieferten Holzklotz nennen?
Der Klotz wir anstelle des Aschenbechers zur Fixierung zwischen MAL und Mittekonsole geschraubt.
http://www.auto-centro.de/xoshop/mittel ... enker.html
Ist nur falsch beschrieben, ist für einen Linkslenker
Vielen Dank
Charly
Charles
Themen: 162
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Re: Mittelarmlehne von auto-centro
Beitragvon pat.zet » 20.01.2017 12:59
Themen: 58
Beitragvon muhaoschmipo » 20.01.2017 14:59
Ja...dauert halt länger und Zoll kommt auch noch dazu...+Abholung dort usw...sicher nicht billig, aber bequem
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Charles » 20.01.2017 15:30
zum Verständnis:
Die MAL von LeatherZ will ich nicht einbauen.
Die MAL von auto-centro habe ich bereits, vor 2 Jahren damals auf Ebay gebraucht gekauft, leider ohne Holzklotz,
von der Fa. auto-centro erhalte ich keine Auskunft über die Maße des Klotzes :cry:
Daher meine Frage, ob die jemand verbaut hat und nachmessen kann.
Charles
Themen: 162
Beitragvon pat.zet » 20.01.2017 16:07
Wenn doch nur der Holzklotz liegt , mess doch die Konsole aus , das ist doch kein Problem
Leather Z passt halt !
hab ich selbst im roadster
Und vom Markulitos die E 36 Armlehne im QP
Themen: 58
Beitragvon Stö » 20.01.2017 16:20
Hi all,
wenn ich Charles richtig verstanden habe, dann fehlt ihm ja dieser Holzklotz eben.
Denke mal, dieser dient zur "Unterfütterung" bzw. als Abstandshalter. :wink:
@ Charles: Falls Du keine Reaktion oder Info bekommen solltest --> evt. ein kleiner Tipp:
Da ich auch viel bastele ( Blechanpassungen und -Herstellung vorm Schweißen bei meinen Oldtimern usw.)
Versuch Dich mal im Bauen einer Pappschachtel in ungefährer Größe des Holzklotzes und taste Dich immer näher an die korrekte Größe ran. Ggf. zeigt Dir ein kleiner Fettpups an, ob die unterschiedlichen Materialien schon Kontakt haben.
Ich z.B. habe so bei meinem :bmw: R 100 GS Motorradumbau dem Dreher die Maße für einen Alu-Block für den Umbau der Tankaufnahme geliefert. :2thumpsup:
Schraubergrüße aus Berlin
Stö
Stö
Themen: 83
Bilder: 32
Z3 roadster 1.8 (10/1998)
Z3 roadster 3.0i (10/2000)
Beitragvon banigued » 20.01.2017 17:09
Hallo Charles,
so ein MAL habe ich auch verbaut. Allerdings kann ich dir die Maße des Holzklotzes momentan nicht nennen, da mein ZZZ im Winterschlaf in einer weiter entfernten Garage ist. Wenn du noch keine Infos bekommen hast und noch ein wenig warten kannst, dann melde dich doch so ab April bei mir. Die Konsole ist schnell ausgebaut und der Holzklotz vermessen.
Edgar
banigued
Themen: 38
Beitragvon Charles » 20.01.2017 18:21
Hallo Edgar,
vielen Dank, auf so eine Antwort habe ich gehofft.
Natürlich kann ich warten, mein Zetti schläft ja auch noch bis 31.03..
Ich melde mich dann nochmal bei Dir per PN wegen den Maßen.
Bis dahin eine schöne Zeit....und nicht einfrieren :)
Charly
Charles
Themen: 162
Beitragvon Oliver » 20.01.2017 18:36
Hallo Charly,
nachfolgend die Maße:
Breite: 9 cm
Höhe: 5.5 cm
Tiefe: 3.8 cm
Bohrungen rechts/links jeweils von Außenkante: 1.2 cm
Hoffe geholfen zu haben.
Grüssli
Oliver
Oliver
Bilder: 11
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon Charles » 20.01.2017 18:47
:D
das ist ja noch besser Oliver
vielen lieben Dank
:2thumpsup: :2thumpsup:
Charles
Themen: 162
Mitglieder in diesem Forum: Andy S. aus F., ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
