Probleme mit elektr. Fensterheber
Beitragvon FunkyFreak » 10.05.2016 18:49
nach längerer Abstinenz im Forum führt mich leider ein Problem zurück.
Folgende Situation:
Ich habe meinen Z3 dieses Jahr schoon einige Male ohne Probleme bewegt und mich dann für eine große Aufbereitung entschieden.
mein Aufbereiter hat den Wagen auch astrein fertiggemacht (Lack, Innenraum etc.). Als ich den Wagen dann abgeholt habe, habe ich ihn sofort in die Garage gestellt.
Als ich das Auto nun ein paar Tage später fahren wollte, sprang er nicht an - Batterie leer. Da ich von einer defekten Batterie ausgegangen bin,habe ich heute eine neue eingebaut und dachte das Problem wäre behoben. Der Wagen springt nun zwar ohne Probleme an, aber der Übeltäter, warum die "alte" Batterie leer war, war auch schnell gefunden: in einem Abstand von 20-40 Sek. "klackt" das rechte Fenster bzw. der Fensterheber. Es hört sich so an, als ob der Motor des Fensterhebers den Impuls bekommt etwas zu tun. Allerdings klackt er nur und fährt weder runter noch hoch (beides ausprobiert). Der Fensterheber selber lässt sich über den Schalter im Innenraum ohne weiteres betätigen.
*edit: im übrigen tut er das auch bei geschlossenem Fahrzeug und wenn kein Schlüssel eingesteckt ist.
Ich spekuliere darauf, dass bei der Aufbereitung ggf. Feuchtigkeit in ein Bauteil eingedrungne ist. Entweder in den Schalter bei der Innenreinigung oder über außen. Hatte jemand von euch so ein Problem schon einmal? Gibt es da vielleicht sogar einen Trick, wie mach das beheben kann? Oder heißt es sofort teure Teile austauschen?
Für einen Tipp wäre ich euch seeeeehr dankbar.
Besten Gruß
Funky
FunkyFreak
Themen: 14
Z3 roadster 1.9i (2001)
Re: Probleme mit elektr. Fensterheber
Beitragvon zumie » 10.05.2016 18:55
nimm doch mal vom schalter die Kabel ab,so auf die schnelle.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon FunkyFreak » 10.05.2016 19:54
Danke für den Tipp - werde ich morgen als erstes machen.
Ich weiß nur leider nicht, wie ich die ausbaue ....das Problem mit den beiden linken Händen halt.
Sind die eingeclipst....hast Du da evtl. noch einen Tipp?
Danke
Funky
FunkyFreak
Themen: 14
Beitragvon zumie » 10.05.2016 20:48
Schalthebelsack hochnehmen,den Kustoffeinsatz nach oben schieben,dann kannst du von unten die Schalter nach oben rausdrücken,ist ganz einfach.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Beitragvon Stö » 10.05.2016 21:10
Hi Funky,
Hatte letztens nach der Segnungsteilnahme ein ähnliches Problem, trotz erst 2 Jahre alter Batterie und der zur Segungsteilnahme ca. 1000 abgespulten Km nach Schönberg und zurück.
In Berlin angekommen, Auto abgestellt und nach 2 Tagen war die Batterie tot :| :shock:
Bin dann ums Auto rumgeschlichen, da es immer von irgendwo ständig wiederkehrend kurz 2 Mal klackte :cry: :shock:
Schaute für Außenstehende wahrscheinlich ziemlich blöd aus, wie ich erst im Auto sitzend dem Geräusch nachging, dann die Motorhaube öffnete und schließlich um den Zetti rumtigerte :lol:
Und... Bei mir war es am Fahresitz der Schalter für die Höhen- und Längsverstellung.
In Schönberg hatten fleißige Helfer unsere Sitze entwackelt. Bei meinem Fahrersitz fehlte übrigens jeglicher Gummi ! :|
Hatte leider vergessen, den Jungens zu sagen, das die Höhenverstellung defekt war. Hätte man sich gleich mitangucken können.
Fazit: bei mir war der dann ständig ackernde Sitzverstellschalter der Übeltäter für die tote Batterie.
Gruß aus Berlin
Stö
Stö
Themen: 83
Bilder: 32
Z3 roadster 1.8 (10/1998)
Z3 roadster 3.0i (10/2000)
Beitragvon FunkyFreak » 11.05.2016 18:25
Danke für den Hinweis - die Schalter waren es nämlich nicht - das habe ich gerade probiert.
Wie wäre da denn der Lösungsansatz? Schaltereinheit auswechseln?
FunkyFreak
Themen: 14
Beitragvon Stö » 11.05.2016 19:20
Hi nochmal,
erstmal solltest Du den wirklichen Übeltäter akkustisch orten. Hat bei mir ja auch ein wenig gedauert. :roll:
Dachte erst, das Klacken kommt vom Armaturenbrett, dann hatte ich den Sicherungskasten im Motorraum in Verdacht -> bis ich halt auf den Sitzschalter kam.
Dann hab ich den nur abgezogen und wieder aufgesteckt und ihn nochmal in alle Richtungen hin und her bewegt - dann war Ruhe :wink: und hält weiterhin an :2thumpsup:
Probierste nach erfolgreiche Ortung mal so aus und bericht hier mal weiter.
Viel Erfolg und Gruß aus Berlin
Stö
Stö
Themen: 83
Bilder: 32
Beitragvon FunkyFreak » 11.05.2016 20:02
Also erst einmal nochmal: vielen Dank!
So wie es aussieht war es tatsächlich der Sitzschalter. Ich habe ihn auch nur ein paar Mal in alle Richtungen bewegt und jetzt ist Ruhe.
Ich denke der klemmte einfach etwas. So einfach kann manchmal die Lösung sein. :2thumpsup:
FunkyFreak
Themen: 14
Beitragvon Stö » 12.05.2016 13:59
Ahhh ja,
siehste, wie bei mir!
Schön, dass ich helfen konnte :wink:
Wollte das Thema schon posten, dachte aber nich, das dies Problem häufiger auftritt :shock:
Gruß aus Berlin
Stefan
Stö
Themen: 83
Bilder: 32
