Alter Untergurt... Was Tun?
Beitragvon BunB » 01.02.2016 00:18
Moin Moin,
war heute Mittag bei meinem Auto um die Batterie zu überprüfen.
Habe nach dem Abdecken mal in den Inneraum geguckt. Und wie immer sieht man das Auto mit anderen Augen, wenn man mal lange nicht drin gesessen ist.
Beide Untergurte sind natürlich noch original, aber die roten Press-Button sind ziemlich ausgeblichen.
War deswegen gerade auf der leebmann Homepage um nach neuen zu gucken.
Nun um es kurz zu machen, wer von euch hat eine Idee wie man die wieder hinbekommen könnte?
Denn ich gebe nur ungern über 200€ für zwei Button aus. :enraged:
Oder gibt es die doch einzeln zu kaufen und ich finde nur nicht die Teilenummer?
Grüße und Danke im Voraus
BunB
PS: Habe im letzten Jahr alles was Leder war erneuert + ein paar eigene Wünsche beledern lassen. Deswegen sind mir die hässlichen roten Dinger so ein Dorn im Auge. :thumpsup:
BunB
Z3 roadster 3.0i
Re: Alter Untergurt... Was Tun?
Beitragvon Preu » 02.02.2016 21:11
Amor all Kunstoff Tiefenpfleger richtig dick drauf und einziehen lassen. Die Behandlung mehrfach wiederholen, nach jeder Behandlung kommt der originale Farbton etwas zurück.
Grüzzze
Preu
Preu
Beitragvon VauZwei » 02.02.2016 22:07
Empfehle S100 Farbauffrischer transparent.
Verblichene Kunststoffteile erhalten längerfristig Ihren Originalfarbton samt individuellen Glanzgrad zurück.
Bei der Anwendung empfehlen sich Einweghandschuhe. Hält auch die Verdeck-Gummidichtungen weich und saftig oder macht spröde wieder soft.
2-3 Schichten mit zeitlichem Abstand einsprühen und einziehen lassen.
VauZwei
Themen: 41
Beitragvon BunB » 03.02.2016 01:35
Erst einmal danke euch beiden.
Habe mir eben die beiden Produkte etwas genauer angesehen. Wäre aktuell der Fan von S100 werde das morgen bestellen, da es bei Motorrädern Anwendung findet, also an teilen - wie der Verkleidung - über die oft gerieben bzw. berührt werden. Hoffe das Rot kommt wieder ein bisschen. Bin nämlich Realist und weiß das einmal ausgeblichen nie wieder dauerhaft wie NEU aussehen wird... :thumpsup:
Werde drei Fotos einstellen:
Vorher - Nachher - nach ein paar Tagen
Vielleicht hilft das anderen weiter :2thumpsup:
BunB
Z3 roadster 3.0i
Beitragvon blabla30 » 04.02.2016 19:13
Würde mich freuen, bei meinem Japan-Modell sind sie auch recht blass.
blabla30
Z3 coupe 2.8 (04/1999)
Beitragvon andreasZ3 » 28.02.2016 15:15
...gibt es schon ein Ergebnis (Bilder vorher - nachher)?
andreasZ3
Themen: 23
Z3 roadster 1.9 (08/1996)
Beitragvon BunB » 28.02.2016 19:19
Klingt wie ne doofe Ausrede, aber Dose steht hier, habe es nur noch nicht geschafft zum Auto zu fahren und das Endlich mal zu machen. Spätestens Anfang nächster Woche ist es erledigt, da der kleine die Woche neue Additive bekommt. :thumpsup:
BunB
Z3 roadster 3.0i
Beitragvon andreasZ3 » 04.04.2016 09:17
...gibt es schon ein Ergebnis (Bilder vorher - nachher)? :)
andreasZ3
Themen: 23
Beitragvon Inversator » 04.04.2016 09:55
Bei den durchgefärbten Kunststoffstossfängern des Citroen BX hat die Behandlung mit einem Heissluftfön früher recht gute Erfolge gebracht wenn sie ausgebleicht waren. Wenn jemand ein überzähliges Gurtschloss hat, kann er ja mal ausprobieren ob das hier auch funktioniert.
Gruss
Holger
Inversator
Themen: 47
Bilder: 84
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon BunB » 04.04.2016 15:53
Moin Moin,
habe es bereits probiert, war mehr als enttäuscht. Sah nur direkt nach dem einschmieren gut aus! Nach ein paar Minuten habe ich nachgewischt und siehe da... Nichts passiert! Sieht genauso aus wie vorher. Vielleicht ist der Druckknopf einfach aus dem falschen Material?
Habe mir nämlich nach weiteren Recherchen das Lexol Vinylex gekauft. Das funktioniert mal so richtig auf den anderen Teilen, kann ich nur empfehlen für eure Innenraumpflege!... :mrgreen:
Funktioniert allerdings ebenfalls nicht am Untergurtknopf - okay ist auch kein Farbauffrischer.
Habe das Gefühl das beide Mittelchen dort einfach nicht einziehen können. Vermutlich einfach zu stark ausgehärtet? Denn der Film bleibt egal wie oft ich es wiederhole und wie lange ich warte immer oberflächlich und wenn ich dann irgendwann mal nachwische - also das überschüssige Material abtrage sieht das Teil genauso :enraged: aus wie vorher... Mittlerweile ist es mir auch schon egal... :|
Hier mal ein Foto... Nach den Behandlungen ein vorher Bild braucht ihr erst gar nicht, ist nämlich nicht viel passiert wie man sehen kann...
BunB
Z3 roadster 3.0i
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
